Welchen Feuerlöscher kaufen?
  •  helloween
12.4. - 13.4.2017
9 Antworten | 7 Autoren 9
wir benötigen für unser neues Eigenheim noch einen Feuerlöscher.
Wir haben eine Erdwärmepumpe als Haupt-Heizung und noch einen Specksteinofen im Wohnbereich.
Welcher Feuerlöscher bietet sich hierfür an? Es gibt ja auch Modelle, die beim löschen keinen Dreck machen. Taugen die was oder doch besser einen gewöhnlichen Pulver- oder Schaumlöscher?
Wenns da mal brennt, dann kann man wohl die Wohnung wegen des Feuerlöschereinsatzes renovieren, auch wenns wegen des Feuers nicht nötig gewesen wäre? Darum die Idee mit einem CO2-Löscher usw.
Eine Suche bietet sich hier ziemlich an emoji
http://www.energiesparhaus.at/forum/43933
lg Wolfgang
  •  altehuette
Schaumlöscher steht bei uns im Technikraum.
  •  haueslbauer25
Schaumlöscher
Sonst nix
Kannst für alles nehmen
Für Küche ( z.b. Fettbrand) in der Speis Löschdecke griffbereit halten
  •  haueslbauer25
Schaumlöscher
Sonst nix
6kg
  •  mila80
Wir haben es genauso wie Häuslbauer 25, wurde mir Freunden bei der Feuerwehr auch so empfohlen.
  •  helloween
Hab mir jetzt auch eine Löschdecke und einen 6kg Schaumlöscher mit Prüfventil bestellt.
  •  altenberg
Frage, da ich da 0-Ahnung hab:
Kann ich einen Schaumlöscher auch für Elektrogeräte (PCs etc.) verwenden, ohne dass dann durchs Löschen ein Kurzer verursacht wird?
  •  helloween
Bei Schaum- und Pulverlöschern steht normalerweise drauf: nur bei Elektrogeräten bis max. 1000 V
  •  cc9966
wäre sehr vorsichtig bei foren-empfehlungen.. - ...und würde mich rein auf den baubescheid verlassen. insbesonders feuerwehrler empfehlen zB CO2-löscher, die man auf einen mensch in kleinen raum (kleiderbrand) nicht verwenden darf. auch bei schaumlöscher gibt es verschiedene klassifizierungen, manche darf man nicht bei fettbrand verwenden oder man muss mindestabstände zu elektrogeräte/installationen einhalten.
der schlaueste tipp "bitte kein pulverlöscher, da muss man drei tage putzen" ist nicht nur übertrieben, sondern in relation zur gefahr ist das argument einfach blödsinn. beim pulverlöscher muss man nie überlegen welche art von haushaltsbrand man damit bekämpfen will, ich würde sogar einem kind erklären wie dieser funktioniert. der pulverlöscher hat einfach keine gefährliche "wenn und abers". der größte schaden den der pulverlöscher verursacht, ist einfach viel reinigungsarbeit (saugen, wischen). aber das pulver beschädigt nichts, verdrängt keinen sauerstoff, leitet keinen strom.
es hilft beim schaumlöscher auch nicht das zusatzwissen "nicht bei fettbrand", ob die hirn-synpasen eines besuchers auch so reagieren, wenn dieser zuerst den herdbrand entdeckt und im nächsten blickfeld den schaumlöscher sieht? pulver hilft auch kaum gegen fettbrand, löst aber weit nicht solche gefahren aus wie ein schaumlöscher.
mach keine wissenschaft draus, schau in den baubescheid welche größe und welche klassen der löscher erfüllen muss und du wirst meist ABC lesen und beim pulverlöscher landen. bei der küche nimmst die löschdecke, sollte der brand dafür zu groß sein, solltest ohnehin nicht mehr selbst bekämpfen. das macht man nur bei entstehungsbrände, ab einer größe flüchtet man nur mehr. die versicherung schaut im falle des falles auch, ob du den bescheid erfüllt hast und eventuell den entstehungsbrand verhindern hättest können.
Hallo cc9966, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
Nächstes Thema: Eigenheimförderung Stmk.
