Hier ein paar Auszüge vom Energieausweis:
Eine Frage stellt sich hier für mich.
Kann man bei dem Boden einen stabilen Graben graben ohne dass ständig Material nachrutscht? Wenn ja - muss der meiner Meinung nach sehr breit mit einer starken Böschung gemacht werden. |
So könnte die Variante mit breiteren Gräben aussehen.
Sobald es tiefer wird überproportional breiter damit ja nix passieren kann... http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=dKa4dkt9LLzx5kGtwZR8 Kannst du auf der Gemeinde fragen wie der Boden klassifiziert ist? Die wissen das normalerweise. Auf den Fotos schauts ja aus wie wenn es nicht nur Sand und Schotter wäre. Oder täuscht das? |
Hab bei der Gemeinde bereits nachgefragt bzgl. Boden, leider haben die auch keine genaueren Infos außer dass es halt "Schotterboden" ist. Für mich schauts auch so aus wie wenn es nicht nur Schotter wäre, zu mir aber trotzdem schwer zu beurteilen wie (un)geeignet der Boden für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist.
Lt. den Nachbarn ist beim Keller baggern nicht sehr viel nachgerutscht, aber wie du sagst, für den Kollektor muss vermutlich aus Sicherheitsgründen großzügig abgeböscht werden. |
Hallo Christian,
einbringen von Lehm ist vermutlich kein Fehler, aber der Schotter scheint doch einiges an Feinanteil zu haben. Nachdem ich die reale Heizlast auf ca. 5kW schätze und der Kollektor selbst bei schlechtest gerechnet Bodenart (trockener Sand) noch 8kW bringen würde, sollte das bei guter Überdimensionierung schon machbar sein. Vielleicht kommst du relativ einfach an Lehm? Bei uns in der Gegend sind viele froh die keine Deponiegebühr bezahlen müssen - einfach mal mit dem Erdbauer darüber sprechen. Solche Fälle unbedingt mit Arne abklären, der hat hier den besten Background was möglich ist. |
Danke Executer für deine Inputs. Stimmt, mit der Grabenvariante von Mike würde der Kollektor um einiges mehr Leistung bringen.
Das mit dem Lehm muss ich noch abklären. Ja ich hoffe auch, dass Arne hier vielleicht mal reinschaut, auch wenn er momentan mit Projekten ziemlich eingedeckt ist, wie aktuell zu lesen ist. Bin dadurch auch etwas verunsichert, mal schauen wie hier der Ablauf bei der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]- Planung in Zukunft aussehen wird. |
