Warum überhaupt kippbar? Reinigung sowieso nur von Aussen. Würd dann gleich auf Fixverglasung setzen.
Oder unbedingt notwendig und keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und du wills dort ein wenig die warme Luft rausbekommen? |
Bei Deiner Breite mit 2800 x 800 hast bei 3-fach Isolierglas grob ein Flügelgewicht von 60 - 65 kg. Dass wäre nicht tragisch. Aber das Handling ist eine Katastrophe, vor allem bei der Reinigung. Die 60/65 kg werden mit den Jahren immer schwerer. Sinnvoll wäre eine Teilung Mittig. Da könnte sich sogar für Reinigungszwecke ein Kipp vor Drehflügel ausgehen und das wäre langfristig für Euch eine bessere Lösung. Der Raffstore würde außen in die Fassade integriert sein und nimmt Euch kein "Glasfläche" weg. Wenn Element nicht nach Süden ausgerichtet ist, wäre evtl ein Fenster mit integriertem Sicht- und Sonnenschutz auch eine Alternative. |
Danke.
Das größere Fenster geht genau nach Westen. Da braucht's einen Hitzeschutz. Leider frisst der Raffstore mindestens 16cm,die Laibung und der Holzrahmen auch noch ca 14-16cm ![]() Nur beim 240x55 bleibt dann fast gar nix mehr. Theoretisch hätte ich aufs Kippen verzichten können. Aber es wäre bei jedem der 2 großen Elemente ein anderer Nachteil. Zum einen komm ich von aussen nicht zum Putzen. 5m über dem Boden.... Und beim anderen ist es notwendig für die Querlüftung... Optisch gefallen mir die Unterteilungen nicht. Ich hoffe nur,dass auch die eher schmalen Glas"streifen" einiges an Licht zusätzlich einbringen. |
Sie es mal ganz anders.
Glaubst du, dass der Raffstore immer oben sein wird, oder doch meist unten ist? Wenn du den Teil nach dem Beistrich mit ja beantworten kannst, wäre die Frage : Was siehst dann überhaupt vom Fenster und wie kannst du es für dich einfacher machen? An welches Fenstersystem habt ihr gedacht? |
Es ist bereits zu spät ....
Die Antwort auf "nach dem Beistrich" lautet, es ist die Seite wo wir "einsichtig" sind. Daher wahrscheinlich Vorhang + je nach Gefühl quergestellte Raffstores denk ich mal. Zur ganzen Geschichte : Zuerst war gar kein Sonnenschutz angedacht, wir wollten nur irgendeinen Sichtschutz (satiniertes Glas,Folie - von beidem riet die Firma ab.). Später : Rollos bieten nur die Möglichkeit auf oder zu.. Bis wir letzlich zu Raffstores überredet ![]() Da aber die "Wandlöcher" in der Größe beibehalten wurden,ist der Glasanteil natürlich viel schmäler.Zu spät bedacht . Letzte Frage(n) : Begriffe : An meinem Beispiel : Das eine Rohbauloch ist 223 x 86 was (wie groß ca) ist : Rohbaulichte Architekturlichte Fensterlichte Glaslichte (Fenster Holz-Alu) wieviel bleibt mir ca GLASfläche übrig ? wieviel Licht bringt das dem Raum überhaupt noch ? Danke. |
Rohbaulichte = Maurerloch
Architekturlichte = Putzlichte (Abzug von Rohbaulichte ca 40mm) Fensterlichte = ist wahrscheinlich die Rahmenlichte gemeint (Abzug ca. 160mm von Architekturlichte) Glaslichte = ist selbsterklärend die Fläche wo du raussiehst (Abzug von Fensterlichte ca. 75mm) Ich habe bei mir bei ähnlicher Situation Fenster eingebaut, in denen im Verbundzwischenraum der Sicht- und Sonnenschutz ist. Hat für uns mehrere Vorteile (unter anderem auch das Reinigen) |
wir haben zwei Fixverglasungen mit 1400 x 650 mm und muss sagen das bringt sehr viel Licht
kann dir gerne später noch ein Foto posten |
