« Bauplan & Grundriss  |
Grundriss EFH 140m²
  •  zuluindia
18.4.2017
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo.
Habe meinen Plan nach 2 Rückmeldungen überarbeitet und hoffe nun auf ein paar weitere Rückmeldungen.
Wir haben vor, nächstes Jahr ein EFH zu bauen und glauben, mit der Planung so weit zu sein, einen Einreichplan erstellen lassen zu können.
Das Grundstück ist 21m breit und 31m lang.
Der Grundwasserspiegel ist sehr hoch, deshalb ohne Keller.
Der Bebauungsplan gibt vor, dass sowohl Haus als auch Garage ein Satteldach aufweisen müssen.
Der Garten liegt im Norden hinter dem Haus, die Terrasse haben wir bewusst an der Nord(west)seite geplant, da wir beide nicht gerne lang in der Sonne sind.
25er Ziegel + 20 VWS.
Beheizt werden soll das Haus mit Erdwärme (KNV Topline 1145) mittels RGK RGK [Ringgrabenkollektor].
Die Garage soll ohne Tor ausgeführt werden, also als eine Art Carport, um den Hauseingang seitlich zu ermöglichen.
Über dem Technikraum (im DG) soll einfach das Dach weitergezogen werden.
Das WC/Bad im EG soll teilweise unter dem Stiegenaufgang Platz finden.
Das Büro ist als Abstellraum bzw Gästezimmer gedacht, "Altersvorsorge".
Bebauungsplan/Einschränkungen: Satteldach, Traufhöhe 5m
Grösse des Grundstücks: 650m²
Hang: nein
Randbebauung: meine "Garage" an bestehende Nachbargarage
Dachform: Satteldach
Die Küche haben wir in die “Nische“ geplant, damit sie beim Betreten des Raums nicht so um Mittelpunkt steht und auch weil's die Straßenseite ist und man ein bisschen mitbekommt, was draußen passiert.
Dafür ist das WZ auf der dunkleren Nordseite, weil auf der Couch beim TV das Licht aus S bzw W eher störend ist (haben wir aktuell so).
Vielen Dank im Voraus,
Christian
2017/20170418218482_th.jpg
2017/2017041811543_th.jpg
2017/20170418841405_th.jpg
2017/20170418705373_th.jpg
  •  helyx
18.4.2017  (#1)
Hallo zuluindia,
klar strukturierter Grundriss - auch wenn er mir zu wenig Fenster Südseitig hat.
Folgendes ist mir aufgefallen:
- Kamin als Aussenkamin? (Fehlt im OG)
- Wie hoch ist die Raumhöhe im OG am Rand noch durch die Dachschräge - Sieht im 3D relativ eng aus?
- Würde eine Dusche im EG vorsehen (Altersvorsorge)
- In der Garderobe gibts sehr wenig Platz für Jacken/Schuhe etc.
Die Profis hier haben sicher noch deutlich mehr Input/Kritik :)
Helyx
  •  zuluindia
18.4.2017  (#2)
@helyx - Danke für deine Rückmeldung.
Stimmt, den Kamin hab ich vergessen einzuzeichnen, geht sich schön im Eck vom oberen KZ aus.
Kniestock wird mindestens 1.40, maximal 1.50m bei 38° Dachneigung.
Die Dusche ist unter der Treppe geplant.
Garderobenmöbel sollten dann größer werden als eingezeichnet und es soll auch einiges ins “Büro“.
Nächstes Thema: Entwurf Grundriss EFH 150m²
