Frag mal bei Hörmann nach.
Die haben für Garagen verschiedenste Türen. Lg, Peter |
Ich würde die Anforderungen noch ergänzen (vor allem wenn du eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] betreiben willst --> gab da einen thread, wo Luft aus der Garage angesaugt wurde ... bei Innentüren gibt es nämlich die Luftdichtheitsklasse nicht)
+ umlaufende Dichtung + Klimaklasse + evt. Luftdichtheitsklasse (eigentlich nur bei Haustüren, Laubengangtüren üblich) |
Dana Dominant 3
...erfüllt die Anforderungen (Außer Motorschloss, da müsst man fragen). LG, Maarch |
Danke für die Rückmeldungen.
Bei Hörmann hatte ich leider keine passenden Türe gefunden. Entweder RC2 und Isolierend (KSI Thermo) oder RC2 und T30 (WAT). Die Dana sieht recht interessant aus. Motorschloss wird fast zum nachrüsten werden... Luftdicht ist noch ein guter Hinweis da KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] geplant. |
Kunex bietet solche Türen auch an. Allerdings nur ohne Motorschloß. Da suche ich noch eine Lösung |
Da wars ... Luftdurchlässigkeitsklasse (nicht Luftdichtheit)
http://www.energiesparhaus.at/forum/43839 |
Ich habe eine Domoferm. Reedkontakt, T30, Guter U-Wert und sollte halbwegs dicht sein.
Bezüglich KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]: Am dichtesten ist natürlich eine umlaufende Zarge. Schaut natürlich nicht so gut aus unten und ist auch eine Stolperfalle. Daher gibt es auch Absenkdichtungen die ins Türblatt eingebaut werden. Und für den Fall der Fälle kannst auch noch eine Anschlagschiene montieren die auch nur knapp hervorsteht. |
Anschlagschiene genügt unten vollkommen. |
