Dusche unter Treppe
Höhe wäre auch wichtig.
Kannst du hier eingeben und dann schauen wie hoch die Stufe an der Stelle ist wo die Duschtasse anfängt. Dann kannst nochmal ca. 30cm (Treppenstärke) abziehen und dann siehst ob genug Platz zum Stehen noch da ist. https://www.treppenportal-deutschland.de/treppenberater/uform_halb_rechts.php |
Raumhöhe wird 2.60m.
Könnte man es lösen, in dem die obersten 1-2 Stufen keine Stufen werden, sondern eine Art Podest? Oder sieht das dann schrecklich aus bzw ist die gesamte Stiege dann nicht mehr gut zu begehen? |
Ich glaub bei deiner Treppe wird sich das nicht ausgehen, dass oben noch ein Podest machen kannst.
Meine Treppe ist 2,30m x 2,65m (also 10cm breitere Stufen). Meine Höhe ist 2,69, +0,36m. Bei deiner Höhe musst noch die Deckenstärke plus den Fußbodenaufbau dazuzählen. Wie gesagt Podest geht sich keines aus, aber fürs Duschen könntest du Platz haben. Wie groß ist die Duschtasse? |
Grob ausgerechnet:
Stufe hat 17cm, Decke mit Fußbodenaufhau hat 40cm. 2,2 m benötigte Höhe zum Duschen (2,6 + 0,4 - 2,0) / 0,17 = ca. 5 Stufen 5 Stufen * Auftrittsbreite 0,27 = 1,35m - 0,15 (Duschwand) => 1,2m Grob geschätzt. Sollte sich ausgehen. (schmale Dusche) Update: Oder auch nicht: Treppenstärke hab ich vergessen abzuziehen. Mhm, wird eng. Da hilft wirklich nur die Treppe komplett zu berechnen und dann den verfügbaren Bereich auszumessen. |
Vielen Dank für deine Berechnungen.
Die Duschtasse und auch die Ausrichtung der Dusche würde ich an den verfügbaren Platz anpassen. Aber, wie gesagt, nur wenn es sich überhaupt sinnvoll ausgehen sollte. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grundriss EFH 175m²
