Poste mal eine Skizze hier, dann können Dir die Experten mehr sagen.
Wo sind denn bei Dir die Fenster? in der Dämmebene? oder in der Laibung? Wie dick die Dämmung? |
Fenster sind in Dämmebene und die Rollkästen wären komplett versteckt in der Fassade. Wir haben schon eine Lösung gefunden - Es gibt 8mm starke OSB Platten, die werden nun auf die Rollkästen angebracht und darauf verputzt. Trotzdem DANKE!! |
Echt. Hätte ich auch nicht gewußt. Poste doch mal den Link. Und wie weit bist Du in die Dämmebene rausgegangen mit den Fenstern? |
Wir haben über die Vorbau-Raffstorekästen auch gedämmt. Kästen haben irgendwas mit ca. 16 cm, Haus wurde mit 20cm gedämmt, unter den Kästen wurde der Sturz ausgespart und dafür Dämmung angebracht.
Trotzdem sind an den oberen Fensterecken leichte Haarrisse entstanden. Es wurde dort sogar 2-fach genetzt, also erst die Ecken und dann nochmal vollflächig. Ich glaube, kleine Risse kann man hier fast nicht vermeiden. Die Raffstore-Antriebe geben nun mal leichte Vibrationen ans Gehäuse ab und die wenige Dämmung darüber kann dann auch nicht mehr sooo viel ausgleichen. Aber wenn es nicht mehr wird, dann mache ich mir keine Gedanken darüber. |
zB http://www.ebay.de/itm/OSB-3-E0-Platte-geschliffen-8mm-Verlegeplatte-/111235303295 |
d.h. die OSB platten werden direkt verputzt? geht das? sind die für den Außenbereich über Jahrzehnte geeignet? meines wissen nicht. |
Schönen Abend,
... das Problem wird die Haftung werden, da die Norm (was ich weiss) 4cm Überdämmung vorschreibt. Weniger bedeutet nicht Normkonform, und automatisch ein Haftungsproblem, auch wenn es mit weniger funktionieren wird. |
Danke für die Info !! |
