sind die Fragen ernst gemeint? Wenn nein, natürlich kannst du in der Wärmepumpe jeden Kontakt irgendwie abklemmen und woanders anstecken. Die Garantie bringt alles wieder in Ordnung.... |
Es geht nicht um jeden Kontakt, es geht nur darum, dass ich meinen selber produzierten Strom auch selber (mit der WP WP [Wärmepumpe]) verbrauchen möchte.
Ich finde es irgendwie blöd auf L1 bis zu 3000W zu produzieren (bis 2352W einzuspeisen), die dann die Nachbarn bekommen und ich ziehe über L2 aus dem Netz 600-1000W für den Inverter. Das ist alles. Garantie wäre die nächste Sache -> ok oder nicht ok ? |
Das Teil stand keine 10s schon hab ich den Stecker zerlegt:
Wie Herr Brink es berichtet hat, tatsächlich L2. Mal schauen ob ich den da raus kriege. Hier noch ein paar Bilder: |
Das konnte ich nun herausfinden. Es ist die Gebäudehauptsicherung gemeint, also die vorm Zähler. Meist 63A. Warum? Über die Stromwandler kann sie alle 3 Phasenströme messen. Wenn eine Phase schon am Limit ist (sagen wir 62A), dann würde sie den Heizstab auf einer anderen Phase benutzen. 200A ist natürlich ne Hausnummer. --- Der Inverter steckt nun auf L1 |
hm das wird die maschine brauchen, damit sie aus den Wandlerverhältnis den tatsächlichen Strom berechnen kann |
Wie meinst du das ?
Das Wandlerverhältnis ist doch im Prinzip nur die Wicklung im Stromwandler, in die die Hauptstromleitung eine Spannung induziert durch die es zu einem minimalen Stromfluß kommt. Wenn der Nibe-Wandler nun 1000 Wicklungen hat, bleibt das Verhältnis doch immer konstant ? Im Prinzip braucht man die Stromwandler nicht, so viel Saft zieht kein normales EFH egal zu welchem Zeitpunkt! Oder was habt ihr in Österreich für Gebäudehauptsicherungen? Ich fände es nur schön wenn ich die Phasenströme im Menü der WP WP [Wärmepumpe] sehen könnte oder gar im Internet per Uplink. Bei mir kommt noch dazu, dass sie auf L1 bis 3000W ziehen kann, ohne dass der Stromwandler es merken würde wegen der PV-Anlage. |
hmm stimmt. dass müsstn aber dann 200/5 Wandler sein...
für ein EFH zu viel. 50A lässt zb Wienstrom zu |
Kennt jemand den Typ von den Stromwandlern? Bei meiner 1255-6 PC waren keine dabei. Hätten anscheinend mitbestellt werden müssen. Ich nehm mal stark an das sind Standarddinger und ich muss die nicht direkt bei NIBE/KNV um einen Apothekerpreis mit (wh.) langer Lieferzeit bestellen... |
die sollten doch laut beschreibung dabei sein oder? |
Dachte ich auch - zumindest stehts so auch in der Installationsanleitung. Im Anschlussplan der dabei war sind die aber als OPTION angeführt Hätte man wohl mitbestellen müssen. |
kurze zwischenfrage: der elektrischer Heizstab benötigt ja bei 6,5kw auf L1:9,7A auf L2:4,3A auf L3:16,2A d.h. bei einer 16A Absicherung darf man max. 4,5kw elektrisch zuheizen?! siehe: |
Du hast 3x 16A.
Der Verdichter hängt auf L2 und zieht max. zusammen mit dem ZH 16A auf L2. |
d.h. für volle 6,5kw ZH müsste der LS getauscht werden, da L3 ja 16,2A zieht.... |
wart noch ein bissl ... manchmal muß man dem uplink ein bissl zeit geben bis die werte stehen, manchmal ist es mit der hardware genauso... |
Nein alles gut.
16,2 A Sicherungen gibt es nicht Jetzt habe ich deine Frage erst richtig verstanden.. Wichtig ist die richtige Charakteristik: "C". Die Sicherung löst nicht bei 16,3A aus, musst dir mal die Kennlinie anschauen von einem LS. Die lösen erst bei 1,13x I(nenn) aus ab 40-60min. Sprich du musst fast 1h über 18A ziehen bis die raus springt. Bei mir waren die Stromwandler auch nicht dabei, mein HB hat mir dann welche aus dem Lager geholt von einer anderen Nibe wo sie dabei waren. Er baut die nie ein, außer bei mir auf Wunsch *g*. 1 |
arne, übernimmst du die nachlieferung für alle ohne zangen/wandler? |
Alles klar :) Ich will ja ab FR schon alles perfekt dokumentieren Router ist eingerichtet und wartet nur darauf mit der WP WP [Wärmepumpe] verbunden zu werden |
gsilly, ich glaube noch immer an das gute...
war dein weihnachtspackerl etwa auch leer? ich hätte das letzte mal den fototermin mit santa claus doch nicht verweigern sollen... |
ja, arne, leider auch leer |
