ich glaub diese Meinung kannst getrost hintanlassen. Das Material ist Gussmarmor und kannst mit jedem feuchten Tuch abwischen. Die Rillen sind da kein Problem, vor allem wirst du die Fensterbank maximal vom Staub befreien. Ich wüsste auch nicht welche Sauereien man auf der Fensterbank veranstalten könnte, das eine tägliche Reinigung von Nöten ist. ![]() |
Wenn beim Giesen der Pflanzen am Fensterbrett mal was schiefgeht und Erdsuppe unbemerkt ausläuft und trocknet - dann wird's bei Rillen schon schwieriger mit Reinigen. Oder man stellt einen größeren Topf auf den Fleck ![]() |
Die Rillen sind minimal und gut zu reinigen |
