ich würde das nicht für die Kellerwand hernehmen da ja sowieso eine Dickbeschichtung raufkommt (2K mit Armierung). Hab ebenso in einem Hang hinein gebaut und keine Probleme mit dem Wasser. Das wichtigste ist und bleibt die Drainage wenn diese nicht Funktioniert ist es Sch... ÖNORM Technisch wäre 2 Lagig flämmen Voraussetzung wir aber überbewertet. Ich hab den Voranstrich für den Kellerboden hergenommen und dann mit GV45 (Hornbach die Rolle um 27€) geflämmt ist nicht ÖNORM Gerecht aber erfüllt den selben zweck. Der Voranstrich ist sehr ergiebig und super aufzutragen. Beste Grüße |
Hallo AndreG,
Dein Feedback es nicht zu nehmen ist aus dem Gund der enthaltenen Lösungsmittel oder weil du die danach folgenden Dickbeschichtung als das wichtige siehst? Eine Voranstrich brauche ich auf jeden Fall. Die Farge ist ob ich jetzt einen "günstigen" Standardvoranstrich nehme oder den lösungsmittelhaltigen "Bauder Burkolit V Voranstrich" der sicher gut ist, aber auch in meinem Fall günstig zu haben. Drainagen sind vorgesehen da aus dem Berg schon Wasser herauskommt. LG Joe |
ich würde mal vermuten das es sich um vergiftungs bzw. entzündungs Möglichkeiten handelt?
mfg |
Den BAuder Voranstrich gibt es genauso auch lösungsmittelfrei. |
Wenns rein um die Anwendung/Eignung geht kannst den natürlich nehmen.
Man soll Ihn nur nicht in geschlossenen Räumen und Baugruben verwenden weil die Dämpfe der Lösemittel sicher giftig sind. Soll ja keiner umfallen beim Anstrich!
