Ein Hauswasserwerk kann das ja automatisch. Sobald der Druck auf der Innenleitung abfällt (jemand benutzt das WC, etc). Wird die Pumpe automatisch gestartet. Ich glaub wichtiger ist die Größe des Druckgefässes, sodass kontinuierlich ein ungefähr gleich bleibender Druck bei einer Entnahme bleibt. |
ich hab diese - hald nur für den garten (=kein hauswasserwerk für WCs!): https://www.amazon.de/dp/B0013BBP72?smid=A3JWKAKR8XB7XF&linkCode=df0&creative=22502&creativeASIN=B0013BBP72&childASIN=B0013BBP72&tag=geizhals1-21&th=1/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() hat einen durchlaufsensor - also schaltet erst ein wenn du z.B. den hahn aufdrehst. - ich bin recht zufrieden damit - hat genug druck für meine 4 gardena-regner im garten. habe sie über den winter in meiner zisterne belassen - ca. in 1,5m Tiefe - sie hat überlebt :) - nur den messing-kugelhahn (seperat bei pipelife gekauft) beim unterflurhydrant hats mir leider gesprengt - sprich die zuleitung hätte ich irgendwie entwässern sollen :P die pumpe hab ich damals mit bestpreisgarantie beim hornbach gekauf; |
Hallo streicher, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Brunnenpumpe / Hauswasserwerk |
Habe meine Grundfos SMP-Tauchdruckpumpe seit über 5 Jahren in der Zisterne hängen, ohne jemals nachgeschaut zu haben ;).
Läuft wie am ersten Tag, macht auch um die 1,5KW. Wie Wolfgang schreibt, das Ausgleichsbehältnis ist relativ big und mass alle halbes Jahr mit Druckluft nachgefüllt werden (dürfte irgendwo die Luft leicht entweichen) |
Hallo
Wie schon zuvor erwähnt wurde, genügt eine Pumpe+Druckbehälter+Druckschalter, damit sich die Pumpe selbständig bei Wasserentnahme(=Druckabfall) einschaltet. Ist das ein geschlagener oder gegrabener/gebohrter Brunnen? Wenn du die Pumpe in den Brunnen geben kannst, hättest du den Vorteil keinen Pumpenlärm zu haben. Druckbehälter und Druckschalter können dann entweder im Keller/Schuppen oder in einem Schacht plaziert werden. Ein wahrer Luxus ist die Grundfos SQE(die habe ich), die benötigt nur einen sehr kleinen Druckbehälter(8L) und regelt den Druck elektronisch. Habe ich vor ca. 3 Jahren bei baumarkteu.at um ca. 1100Euro gekauft. Normale Pumpen bekommst du aber schon um ein paar Hunderter. mfg Sektionschef |
Der Brunnen ist mit einem Bagger gemacht und hat 6 Ringe die 1m breit und 60cm hoch sind.
Am liebsten wäre mir eh eine Tauchpumpe die auch im Winter drinnen bleibt. Wie weit darf der Druckbehälter/Schalter von der Pumpe entfernt sein? Irgendwie muss ich auch aufpassen, dass mir im Winter nicht der Brunnen einfriert. Gibt es für ein Hauswasserwerk komplette Sets oder stellt man das nach Wünschen zusammen? |
Wir hatten bei Grundstückskauf schon einen Brunnen am Grund: 40m tief, mit Tauchpumpe.
Leitung für WC wurde mit Abzweiger ins Haus gelegt. Entfernung zum Druckschalter und Windkessel ca. 15m. |
Meine Empfehlung:
Melde dich im Forum bei https://www.brunnenbau-forum.de an, dort gibt es viele Brunnen- und Pumpenspezialisten. mfg Sektionschef |
Wie lange hast du die schon im Einsatz? Irgendwie liest man bei dieser Pumpe in den Amazon Kommentaren öfters das der FI nach einige Zeit dauernt fällt. Hast du die gleichzeitig in Betrieb oder auf mehrere Kreise aufgeteilt? Welche Regner hast du verbaut? @ALL: Kann mir vielleicht noch wer eine billige Empfehlen die ich für 2-3 Jahre mal einsetze. Wenn das Gebäude neben dem Brunnen steht kann ich da mehr verbauen. |
Habe ebenfalls die von chris84 genannte Pumpe seit 4 Jahren im Einsatz. Der Druck aus einem 13m tiefen Brunnen reicht für 5 Rainbird 5000er Regner. |
ich habe sie erst seit einem Jahr in Betrieb die hängen bei mir in Serie - hab 1" und 3/4"-Schläuche verbaut; Regner sind diese hier: http://www.hornbach.at/shop/GARDENA-Viereckregner-Aquazoom-350-2/3813006/artikel.html?origin={adtype}&WT.mc_id=at13av999&WT.srch=1&WT.srch=1&origin=pla&WT.mc_id=at13av999 |
Hat eigentlich jemand von euch Erfahrung mit dem Hofer Gartenline Hauswasserwerk um Euro 89,99 auf Seite 2 links unten.
http://catalog.aldi.com/emag/de_AT/print/VerteilerKW21_2017/ Immerhin 3 Jahre Garantie und da ich jetzt war was brauche aber den Garten in 2-3 Jahren (nachdem das zusätzliche Gebäude fertig ist) ohnehin komplett neu mache, plane ich dann sowieso was ordentliches in automatischen Bewässerungssystem. Falls die Hofer Pumpe dann noch funktioniert kann ich sie als reserve verwenden. |
