Wenn du mit "Abdichten"das dichte Verschließen der Rohre meinst, wären die Kaiser Dichstopfen die bessere Lösung als Silikon oder Kleber.
http://www.kaiser-elektro.de/website/de/aktuelles/produktnews/dichtstopfen/dosenschottsystemds90_1.jsp Übrigens gehören die Rohe zu allererst Innen dicht verschlossen, damit keine Warm-Feuchte Luft in das Rohr strömen (und kondensieren kann).
Die Dichtstopfen die Executer vorschlägt sind die erste Wahl.
Wenn du die nicht nehmen kannst/willst dann nimm ja keinen Kleber. Ich habe immer Silikon verwendet, das lässt sich rückstandsfrei mit einem Schraubenzieher wieder heraus ziehen wenn einmal etwas nachgezogen werden muss. Hatte da auch nie Probleme mit Kondensat. Für mein Haus werde ich jedenfalls die Kaiser- Stopfen verwenden.
