Nach "Rückspülen" (Backwash) musst du zuerst auf Nachspülen stellen - erst danach auf Filtern. Oder hast du das nur vergessen zu schreiben? |
ist der filterkessel entsprechend den angaben befüllt oder ist da etwas zu viel sand drin? |
..ich habe ihn mit 50 kg befüllt, wie am filter selbst angegeben.... ich habe immer von backwash auf filtern gestellt - ist Nachspülen die Funktion Rinse, oder? keine Ahnung woher die extreme Luftblase kommt, wenn ich von backwash auf filter schalte.... |
hmm...normalerweise wird zuerst Rückgespült um den Dreck raus zu bekommen (Wasser stromt entgegengesetzt der Filterrichtung durch den Sand, raus in den Kanal oder eben Garten). Danach wird Nachgespült (Wasser strömt in Filterrichtung durch den Sand, wird aber trotzdem Richtung Kanal geführt) damit sich der Sand wieder legt und der aufgewirbelte Sand eben nicht ins Becken kommt.
Vielleicht wirds durch die Anleitung von meinem Sandfilter besser erklärt: https://drive.google.com/open?id=0Bx5JfXKEXUqTNThHRVp0R2R3SlU "Rinse" könnt auch entleeren bedeuten...einfach testen würd ich sagen. Mich wundert aber nur, dass du erst jetzt das Problem hast. |
@casemodder
danke für die Info - ja das Problem habe ich erst seit dem Sandwechsel. Wird wohl nichts helfen, dass ich auf den Reperaturdienst warte. Kennst du jemand, der es schnell machen könnte? die ich kontaktiert habe, haben eine Wartezeit von mind. 3 Wochen.... |
mir wurde grad samstag in einem poolgeschäft erklärt der Sandbluza darf nur 0,50-0,75 voll sein - sonst schmeißts dir den sand in den pool zurück... wir hatten den immer ÜBER voll!! zu meiner verwunderung hatten wir das sandproblem nicht, aber auch nur mit glück denke ich, jetz füllen wir den bottich nimma krächzend voll ![]() vielleicht ist es das? |
@vandindi: Meinem Verständnis nach komplett egal. Im Filterbetrieb durchläuft das Wasser den Sandkessel von oben nach unten. Unten gibt es perforierte Rohre die in Sternform ("Filterstern") angeordnet und komplett mit Sand überdeckt sind (Der Sand passt aber nicht durch die perforierten Rohre!). Oben auf der Sandschicht sammelt sich der grobe Dreck (in unserem Fall vieeeele Tannennadeln). Ob jetzt das Sandniveau um 2cm weiter oben oder weiter unten ist, ist mM nach völlig egal.
Bitte ausbessern falls was nicht passt! @enrsthappel: Ich kenn leider keinen. Kümmere mich selber um unsere Anlage und hatte noch nie gröbere Probleme. |
