Wer kann mir einen Tip für eine fachgerechte Feuchtigkeitsisolierung zwischen Sauberkeitsschicht und Fundamentplatte(incl.16 cm Wärmedämmung)bei einem Passivhaus geben?
Sie dürfen nicht vergessen, daß - das Frostkoffermaterial kapillarbrechend wirkt. Das kann keine Feuchtigkait aufsteigen. Wir haben auf die 80cm Frostkoffer 2 Lagen Baufolie 0,2 überlappend aufgebracht - nie und nimmer kann da Feuchtigkeit nach oben dringen.
flämmpappe - gute alte baumeisterregel:
eine lage flämmpappe auf der fundamentplatte (am besten
alufolie als träger: z.b. villox b611) welche auch an die horizontalabdichtung unter den wänden angeschlossen wird.
verhindert auch ein ausdiffundieren von baufeuchtigkeit
(beton benötigt ca. 18 monate bis die baufeuchtigkeit ausgetrocknet ist).
Bodenplatte - Vielleicht hilft es Dir weiter wenn Du Dich mal bei Millcell.de oder misapor.de umsiehst. Diese Firmen bieten eine Kapillarbrechende Dämmschicht aus Schaumglasschotter für Bodenplatten an.
Gruss
Rebie
Äpfel & Birnen - Zuerst sollte unterschieden werden ob man den Bau gegen aufsteigende Bodenfeuchte oder aufsteigendes Grundwasser sichern möchte. Bei Bodenfeuchte reicht in der Regel eine kapillarbrechende Schicht (15cm) aus "Glasasche" aus. Bei Grundwasser muß man mit bituminösen Dichtungsbahnen die Sohlplatte abdichten. Die zuvor beschriebene Baufolie dient lediglich dazu daß der Ortbeton nicht in die kap.brechende Schicht einläuft (von Abdichtung keine Spur!!!).
U-Wert Bodenplatte - Passivhausstandart mit 16cm Dämmung (WLG 035) unter der Platte lässt sich erreichen, wenn man den Bodenaufbau Innen mit 5cm (WLG 035) Ausgleichsschicht (EPS) unter dem Estrich versieht (>0,15 W/m²k). Frage: darf in Östereich mit mehrlagig verlegten Dämmplatten unterhalb der Sohlplatte gedämmt werden (in Deutschland nämlich nicht)?
