« Pflanzen- & Garten  |
Alternative zu Rindenmulch
  •  STP123
27 Antworten | 14 Autoren 27
27
Wir haben einen 20 x 1,5 breiten Grünstreifen zwischen Zaun und Gehweg den wir mit Sträucher, Gräser und Blumen bepflanzen möchten. Da ich auf dem Streifen die gesamte Bepflanzung mit dem Rasenmäher kaputt machen würde werden wir Unkrautflies verlegen und darauf dann .....
Frage 1) Welche Oberschichten gibt es?
Frage 2) Flusskiesel bunt gefällt uns , jedoch beim Hornbach ab 110 to exklusive 99 Eur Lieferung
Frage 3) welche Bezugsquellen für Zierkies kennt ihr in NÖ?
Frage 4) wie sollte der Untergrund vorbereitet werden? Momentan Wiese
Danke
  •  Kleinhirn
z.b.: "normalen" Schotter div Körnungen, oder Ziegelbruch geschreddert.. alles wesentlich günstiger, aber nicht so "perfekt" wie Zierkiesel
  •  Kisi88
2.) bekommst um <20€/to bei einem Schotterwerk in deiner Nähe (zb. 8/16 Flusskiesel gewaschen)
4.) ich würde ca. 10cm abgraben, Leistensteine setzten, Geo Vlies und Kiesel
  •  STP123
@Kisi du meinst den Rundkies vom Schotterwerk. Habe ich mir schon angesehen und der ist optisch leider nicht so schön wie der Flusskiesel (nicht so bunt, sehr viele graue Steine). Bunter Flusskiesel war bei 3 Anfragen verschiedener Schottermiezis nicht zu bekommen!
  •  altenberg
Schau einmal hier nach:
http://scherf.at/index.php?type=product&namespace=product&category=4&name=Steindekor
Bekommst beim Landring bzw. auch im Baumarkt.
  •  utes
pinienrinde- die versauert dir den boden nicht - oder lavasteine die halten das erdreich darunter feucht.
1) Steinbruch in grosser Körnung? Hab bei uns die gesamte Traufe und den Streifen vor der Terrasse mit den Pflanzen, mit dem Bruch (60/130) versehen mit dem auch meine Gabionen befüllt sind. Die Tonne ein Schnäppchen. Eher die Lieferung meist das Teure. :)
Ist halt nicht direkt begehbar.
  •  altehuette
2017/20170606422840.jpg
2017/20170606892968.jpg
Ist auch ein 16/32er Flusskiesel von Scherf. 1000 kg Bigbag vom Baustoffhändler 109 € (Selbstabholung) Ca. 5 cm hoch aufgebracht, darunter 10 cm verdichteter Schotter mit Seitengefälle und ganz drunter ist Recyclingmaterial vom Abbruch.
Gehwegplatten und Mähkanten liegen auf 2/4er Riesel.
Bei uns sinds hackschnitzel... Nach 2 jahren riechts wie waldboden :)
  •  stecri
Wir haben biofaser- nach nem Tipp von altenberg 🤗
  •  STP123
Der von Scherf gefällt mir bislang am besten. Oder auch der Teichkies!
Was ist Biofaser?
  •  stecri
Hier gucksdu: 🤗
2017/20170607811192.png
  •  dynamite
@Stecri
Woher hast du es bezogen, bin auch gerade am schauen für das Gemüsebeet und auf Flachsschäben gestoßen (Bezug in Wien möglich) - http://diwoky.at/index.php/abdeckmaterial/produkt/235-flachsschaeben
  •  altenberg
Das ist der Hersteller der Biofaser:
http://www.sonnenerde.at/index.php?route=common/page&id=1270
  •  stecri
ich habs über den gärtner meines vertrauens säckeweise geordert und bin noch immer hoch zufrieden.
  •  mycastle
Storchenschnabel - Nur bloß keinen Rindenmulch
Aber Storchenschnabel, da wächst auch fast gar kein anderes Unkraut, vermehrt sich selbst, und kann auch Mo 4-5 blühen.
Heizt nicht auf, gedeiht im Schatten..
bei Vollsonne eher mit Frauenmantel kombinieren
  •  utes
mycastle schrieb: Nur bloß keinen Rindenmulch
da hast recht- der pss nur wenn man Pflanzen setzt die sauren Boden mögen- z.B Rhododendren , blaue Hortensiein oder Heidelbeern
ansonsten ist Rindenmulch so ziemlich das letzte.
Mittlerweile gibts auch entsäuerten Rindenmulch- der kostet zwar um etliches mehr- ruiniert dafür den Boden nicht
  •  STP123
Unser Plan hat sich nun etwas geändert. Möchten den Streifen als Staudenbeet nutzen!
Da die Stauden streuen und sich dadurch "vergrößern" sollte ich dort kein Unkrautflies und keine Bodenbedeckung (Mulchschicht) auftragen! Habe ich mich diesbezüglich richtig informiert oder gibt es dazu andere Meinungen?
Für mich würde das heißen, den Rasen dort zu entfernen, den Boden auflockern, Hornspäne einarbeiten und dann die Sträucher setzen!
Und sobald Unkraut zwischen den Sträuchern wächst heißt es wieder zupfen!
  •  altenberg
Vlies, egal welches auf keinen Fall, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, da sich manche Stauden bzw. Gräser unter dem Vlies weiterverbreiten und man das Vlies fast nicht mehr wegbekommt.
Mulchen, z.B. mit Grasschnitt oder Biofaser ist nie falsch - sagt der Gärtner der Nation emoji.
  •  stecri
Nur dass die biofaser netter aussieht als der grasschnitt 🤗
  •  altehuette
Leg hin wo ein Stück Vlies, und gib Sand drauf, dann siehst welches Getier unter dem Vlies befindet! darum bin ich auch skeptisch gegenüber Unkrautvlies.
Wird auch Unkraut durchwachsen, weil da unter dem Vlies ein Treibhausklima entsteht. Habe schon einiges erlebt mit so einem Vlies. Vielleicht war es allerdings kein richtiges Unkrautvlies. Hat nur Vlies geheißen damals.
Beim schwarzen Unkrautvlies vom Gärtner wächst garantiert nichts.
altenberg schrieb: Mulchen, z.B. mit Grasschnitt
DAMIT züchtest Unmengen an Schneckenlarven ;)
