Unsere Aussenraffstores machen sich da bestens bemerkbar. Im Sommer bei heißem Wetter tagsüber herunten und die Räume heizen sich fast nicht auf. |
.jap, kann ich bestätigen. das ist wie Tag und Nacht.
Die solaren Auswirkungen, welche die Sonne durch die Fenster im Sommer hineinheizt, sind gewaltig. brauchst ja nur auf den Boden hingreifen, wo die Sonne schon stundenlang hinscheint, der ist richtig warm und das wirkt sich aus, je größer die Fenster, desto mehr. |
x2 Keine Raffstores sondern Rollläden bei uns aber ich möchte sie nicht missen... |
elektrische Außenraffstores sind seit langer Zeit nicht mehr Wegzudenken :)
Unser SZ bzw. WZ liegt komplett an der Südseite, trotzdem ist es angenehm im Haus. Man muss sie an heißen Sommertagen natürlich unter tags so gut als möglich geschlossen halten und morgens/abends lüften. Die Investition in Außenraffstores wird euch vermutlich mehr Wohlfühlfaktor bringen als Klimageräte. Lass dich von ein paar Firmen beraten wie es mit dem nachträglichen Einbau aussieht... |
Überhitzung - Jede direkte Sonneneinstrahlung auf Glasflächen kann zu Überhitzung führen.
Am besten natürlich schon beim Entwurf und der Glasauswahl berücksichtigen, sonst kann Überwärmung durch Bäume, Begrünung, Dachüberstände, Klappladen/Fensterbalken, Rolläden, Jalousien, Sonnensegel, Markisen etc vermieden bzw reduziert werden. Innenliegende Beschattungen sind nicht sehr wirkungsvoll. Andreas Teich |
hier auch raffstores- bei Hitze sind die in den schlafräumen zu- dann bleibsts angenehm kühl. |
Raffstores (sind eh Außenjalousien) sind beim Hitzeschutz den Rolläden einfach überlegen. Unsere stehen tagsüber im Sommer auf waagerecht. Die Hitze bleibt draußen da keine direkte Sonne rein kommt, es ist dennoch taghell in den Räumen und man kann ungehindert raus sehen. Mit Rolläden ists halt immer finster. Ob Z-Lamelle oder normale Variante ist dafür egal. Bei Z-Lamellen wirds halt ganz finster wenn man sie schließt, dafür kosten sie auch ca. 1/3 mehr. Wir haben uns dagegen entschieden. Stürme konnten unseren auch noch nie etwas anhaben bzw. nicht einmal ein klappern entlocken. Wir haben Schlotterer 80R in Weißaluminium. Dunkle Lamelle schlucken das Licht natürlich stärker, es wird also dunkler in den Räumen. |
.kommt natürlich immer auf die Stäke des Windes an.
Unser Haus steht ziemlich alleine da, und 120km/h hatten wir schon mehrmals. Den Rollläden ist das aber schnurz, wie würde es da bei Raffstores aussehen? Geben Raffstore-Hersteller Garantie auf Windfestigkeit? Wohl eher nicht. Na dann viel Spaß, wenn man die Raffstores vergessen hat, hochzufahren, oder der Windwächter ausfällt. bei mehr als 60km/h hab ich so gelesen, soll man sie hochfahren. Naja... Stockdunkel ist es bei Rollläden übrigens auch nicht. Keiner sagt, dass man sie ganz runterfahren soll, meist reichen 2/3 oder 3/4 auch um die Sonneneinstrahlung draußen zu halten. ;) |
Dafür bist hoffentlich Sturmschäden-versichert ;) |
Sofern der Behang entweder ganz oben oder ganz unten ist. Habe in OÖ gesehen, Wasser der wie d mit 90 km mit Rollläden Panzer aus Alu anstellt. Da war der Behang nach dem Wind dann beim Nachbarn. Aber Du hast recht. Rollläden sind weniger windanfälliger als Raffstores. Dafür sind die Raffstores im Sommer Schattenspendender und das Licht kann variabel gelenkt werden. Wenn eine Kombination möglich ist, wäre dass die optimale Lösung. Lebensräume mit Raffstore, der Rest mit Rollos. Für windige Gegenden gibts auch variabelen Sonnenschutz im Fenster eingebaut. Kostet ca.geich viel wie Rafdstores. |
Gibt's übrigens genauso für Rollläden - nur halten die ca. 25-30km/h mehr aus als Raffstoren. |
Ja. Abhängig von Lamellenform und Breite gibt es Vorgaben über die maximale Windgeschwindigkeit, bis zu welcher die Raffstoren betrieben werden können.
