Deckenspots?!?
12.6. - 13.6.2017
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Ich habe heute im Schweiße meine Angesichts einen Plan für unseren Elektriker erstellt, wo in unserem EFH welche Lichtauslässe, Steckdosen, Taster u. dgl. mehr hinkommen sollen. Als ziemlich schwieriges Thema haben sich dabei die Deckenspots herausgestellt:
Grundsätzlich gefallen mir UP-Decken-Einbauspots in vielen Bereichen sehr gut. Allerdings finde ich sie eine ziemlich teure Beleuchtungslösung: Einbau-Dosen kaufen, Versatz in der Fertigelement-Betondecke bezahlen, dann noch mit Spots ausstatten. Mit ein paar Spots hat man da gleich ganz ordentlich was beisammen.
Weiters sind halt die Spots zu 100% an ihren Plätzen fixiert - späteres Versetzen ist nur mit extremem Aufwand möglich. Die Einrichtung ist in den meisten Räumen grundsätzlich klar, aber welche Abstände zu z. B. Kästen jetzt wirklich notwendig sind und gut aussehen, sowie die Anzahl und Größe der Spots, finde ich schwierig zu eruieren. Und die Einrichtung kann sich ja später auch mal ändern.
Wie ist es Euch beim Theme Deckenspots ergangen? Habt Ihr Tipps für mich?
Ich frage mich auch, wieviel es finanziell bringt, statt UP-Einbauspots Aufputz-Deckenspots zu machen - mit LED-Leuchtkörpern sind die schon ziemlich flach und sind zum Teil kaum 2,5cm dick.
In Räumen, in denen ich mir hinsichtlich der genauen Einrichtungsplatzierung besonders unsicher bin, scheint es mir fast sinnvoller auf ein Schienensystem auszuweichen - da bin ich hinsichtlich Anzahl und Positionierung von Spots als auch Pendelleuchten relativ flexibel.
Bei der Gelegenheit: Wär von Euch hat Erfahrung mit Deckenflutung mittels Vouten-Beleuchtung? (zum Beispiel so wie hier: https://www.google.at/search?q=voutenbeleuchtung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwils92c-LbUAhUPZVAKHWYqAEYQ_AUICigB&biw=1366&bih=648)
LG, MissT
  •  Stefan86
wenn ihr so viele spots wollt wärs vieleicht günstiger und leichter die decke abzuhängen.
wir haben die spots nur in den gangbereich genommen, ansonsten gibts deckenleuchten
  •  Andi1979
Wenn euch Aufputz-Spots optisch wenig stören könnt ihr sie schon machen, aber an der "Grundfrage" ändert es nichts :)
Ihr müsst euch festlegen wo die UP Dosen oder Auslässe hinkommen, es hilft nix *g*
Lest euch gut in das Thema "Lichtplanung" ein und ihr könnt viel selbst klären.
Selbst Marken-Spots von Molto Luce gibts in Aktion tlw. um 30€. Beratung und Planung gibts dazu (in Wels)
Da überleg ich nicht lange.
Sicher gibts einen Aufpreis bei den Betonelementen und die Halox Dosen kosten. Aber dafür habt ihr eine schöne Lösung. Billigsdorfer-Spots und die Decke zupflastern kostet vermutlich noch mehr und gibt kein schönes Licht.
Lieber ordentlich planen und ein paar Szenarien überlegen (Licht beim Essen, Licht beim Kochen, Licht, beim TV schauen) verschiedene Lichtquellen (oben, unten, seitlich,...) nutzen.
Wie gesagt: egal ob Lampe, Luster, UP oder AP Spots -> die knifflige Frage wo und wie positioniert wird muss sowieso geklärt werden. Am besten vorher die Einrichtung klären. Wenn ich bspw. eine Seite im Schrankraum mit einem deckenhohen Kasten zu baue macht es keinen Sinn den Auslass mittig zu haben usw.
Die Planungszeit die ihr hier investiert rechnet sich später doppelt und dreifach.
Klar, man kann nicht jeden Taster für Licht/Rollo und jede Steckdose "perfekt" setzen, einiges ergibt sich erst später wenn man drin wohnt. Aber man kann sich schon die Gehwege, Einrichtung und Wünsche vorab anschauen.
Sonst sitzt du später mal auf der Couch, willst Licht aufdrehen und das Handy anstecken und das Zeug ist zu weit weg ;)
http://www.energiesparhaus.at/forum/35382
dazu gibts schon einige Threads. Les dich mal quer.
War bei mir dasselbe: alles zusammen bist dann fast auf 100 Euro für einen Spot. Mit Kaiser Dose, Einbau, Leuchte, Montage vom Elektriker.
Und Außerdem weiß ich beim Deckenbestellen noch nicht, wo die Kücheninsel auf den cm hinkommt, wenn das nicht komplett passt schauts erst wieder bescheiden aus.
Wir haben nur 6 Stk. ins Bad gesetzt, wo es kaum Alternativen gibt und alle Maße bekannt waren.
  •  Andi1979
rabaum schrieb: Montage vom Elektriker
da hab ich dann gespart und nach einer "Einschulung" die ganzen Spots und Lampen selber montiert. Ist keine Hexerei.
Aber es stimmt schon:
Beispielsweise bei der Küche benötigt man schon einen genauen Plan wo die Kastln und die Kochinsel platziert wird.
Meiner Meinung nach hängt die Lichtplanung viel von guter Zeiteinteilung ab.
Wenn vieles im Haus noch unklar ist und offen gelassen wird, dann kommt man in die Bredouille :)
BEVOR der BM die Elemente bestellt muss schon ein genauer Plan am Tisch sein. Nimmt man sich die Zeit nicht, hat man Pech. Der Baumeister wird nachher nicht dafür gerade stehen und sagen "ohjegale, die Leuchte ist aber nicht ganz exakt überm Couchtisch" :)
Und wenn ihr Deckenelemente mit Auslässen bestellt kann ich nur den Ratschlag geben beim Aufstellen der Deckensteher mit den Halox-Dosen auch OBEN zu schauen ob alles in Reih und Glied ist. Nicht im Stress einfach die Dosen draufnageln, hinstellen, fertig.
Wir haben das selber verkackt und mit viel Aufwand (gottseidank!) wieder korrigiert:
http://www.energiesparhaus.at/forum/42219
  •  coisarica
wir haben das lichtkonzept vom innenarchitekten erstellen lassen - da wird eine grundsätzliche einrichtungsplanung ohnehin mitgemacht. die leuchten haben wir bei molto luce ausgesucht und großteils selbst installiert.
wir haben überall abgehängte decken und konnten die einbauleuchten exakt positionieren.
gekostet hat die beleuchtung ein vermögen (ca. 10.000,--) wenn ich mich richtig erinnere und da gab's nach oben noch viel spielraum.
  •  Andi1979
Mit Innenarchitekt ist die schönste Lösung, geht aber notfalls auch in Eigenregie und bspw.:
http://www.lampeundlicht.com/
3,00 Stück Wandleuchte Next LED von Molto Luce
1,00 Stück VOLTO COPERTO von Molto Luce
8,00 Stück Wandleuchte LED Einbauspot R80 von Molto Luce
8,00 Stück LED Konverter von Molto Luce
15,00 Stück Deckeneinbauleuchte Chicco LED von Molto Luce
15,00 Stück LED Konverter BULL/U für Chicco LED
hat in Summe 2850 gekostet und ein großer Teil unserer ~160qm Wohnfläche war tiptop beleuchtet.
Aber 1 Tausender kam dann noch mit restlichen Lampen zusammen... Und die Halox-Dosen sind bei den 2850 nicht dabei ;)
Vielen Dank für Eure Antworten!
LG, MissT
Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein:
Kann mir jemand im Zentralraum NÖ (oder wenn es nicht anders geht: in Wien) kompetente Geschäfte für LED, Spots und ganz grundsätzlich Leuchten empfehlen, wo man sich die Sachen in natura ansehen kann?
Nächstes Thema: Lampen - Wo kaufen?
