was genau hättest denn gern? wenn du schreibst inkl. bepflanzung nehm ich an, du hättest gern einen naturpool?
... pooldoc in linz liefert dir die notwendigen teile - bauen darfst dann selbst. die beratung ist sehr gut, die betreuung selbst nach dem bau ebenso gut. generell sind die aber drauf ausgelegt, dass du dir dein schwimmbecken selbst errichtest (ganz egal, ob stahlwand oder styro-steine. |
Achja ganz vergessen 😃
Pool mit styroporsteinen oder schalsteinen und Folie dazu- also quasi ein folienbecken. Folie mag Frauchen sandfarben (dieses karibiktürkise Wasser 🙄). Mit Bepflanzung meinte ich was dahinter knapp daneben so passt optisch etc- wird wahrscheinlich eh von denen nicht Tipps dazu geben. Da hab ich dann eh dich, utes und felis 🤗 Grösse Wasserfläche so 6,5xknappe 4m würd ich meinen... Selber bauen mit Elektrik und so weiter stell ich mir kompliziert vor... Mauern mit Maurer ja aber dass die technik (z.j.lwp ..)auch passt hmmm 🤔 Solarplane bzw plane genügt weil Platz ist ja auch begrenzt.. |
ich hab ein Pool der Firma Goldmann- die sind österreichweit tätig - Überlauf 8x3 mit Kuppel- Dosieranlage, Heizung.
Wir hatten weder die Zeit noch Lust- selbst zu bauen. was da alles schiefgehen kann seh ich bei Nachbarn. wir haben eine Menge Poolbauer besucht und sind dort aufgrund der guten ausführlichen Beratung und dem guten Service auch nach der Inbetriebnahme geblieben. eine Freundin baut gerade einen Naturpool. ist noch teurer- ich hab meine Zweifel ob der ganz ohne chemie auskommen wird. wir haben die Technik im Nebengebäude untergebracht- wenn Hütte dann frostfrei- sonst musst die Leitungen komplett auslassen. Wir haben auch eine Badehütten/gartengeräte Hütte nach der Liegefläche ![]() |
Deinen kenn ich gut- schaut toll aus. Chlor oder?
Heizung mit lwp? Aber kostenmässig eine höhere Liga oder? So mit 15k würde ich rechnen ohne Abdeckung für pool mit Technik und betonarbeiten. Heizung und randeinfassung nochmal 5k. Oder ist das ganz weit weg? Ps: wie siehts grössen mäßig aus? Genug? Breite bin ich ja variabel aber Länge eben gebunden mit max 6,5 innen (Loungeschalstein dann 0,5m poolwand inkl Umrandung 6,5m pool 0,5m poolwand inkl Umrandung 1m Durchgang 2,5m gartenhütte |
wir haben das selbst gemacht (aussen 10x4m, pooltechnik wie bei utes im nebengebäude) inkl. solaranlage, salzanlage und ph-dosierung... in einem jahr "rohbau" (betonplatte, styro-becken und verrohrung) im nächsten frühjahr dann aussen (unsrer schaut bissi raus) und innen genetzt und verputzt, folie rein machen lassen und technik. sooo kompliziert is es dann ned, wenn man sich die zeit nimmt und einliest. |
ja chlor- und LWP LWP [Luftwärmepumpe]- 6,5 meter in der Länge ist schon sehr wenig- 8 meter ist grad gut- noch länger is besser. die Breite ist weniger wichtig- da reichen auch 3 meter .
ja stimmt schon- preislich war der schon obere Liga aber uns wars das wert. wenn du ein stypro becken machen lasst wirds net wesentlich teurer und geht schneller. bei uns war der Unterschied zum Pooldoc- zum Schwimmbadbauer gerade mal ein paar hundert Euro- ab Bopla. also keine Lawine. |
Puh- jetzt geht mir der Platz aus 😥 atmas glaub ich ist 7x4 oder?
Tiefe 1,5 ist ideal nehm ich an. Das heisst grundsätzlich könnte ich utes Anbieter mal anbieten lassen. Kommt der auch aufs Grundstück? |
10x5 aussen... innen bleiben bei styro dann 9,5 x 3,5m übrig.
mein schatz findet 1,5m perfekt - ich fast ein bisserl zu tief (bin halt kleiner). ich steh meist auf den zehenspitzen, weil wenn sich die wasseroberfläche bewegt hab ichs sonst gleich in der nase. ;) |
schau dir mal die HP an und schreib erst mal- mit lieben Grüßen von Ute :) http://www.goldmann-wellness.at/ |
ja sicher kommen die auch aufs Grundstück. ideal ist aber du kommst erst mal nach OÖ- ein Vorgespräch führen- dich beraten lassen . wenn du einen Grundstücksplan mithast und ein paar Bilder dann kann schon genaueres gesagt werden. . dann könnt ihr mich auch gleich besuchen :)
Du meinst 9,5x4,5 bleiben übrig oder- also 25er styrostein quasi. Das mit der lwp schafft ja normal auch jeder Installateur nehm ich an. Bzw mal später draufhängen an eine pv-anlage.... |
ich denk schon- ich hab alles aus einer hand machen lassen. die wissen halt am besten was wie wo. ||
Sorry, tippfehler... 10x4 aussen ;) 25 hat die wand. |
Was haltet ihr denn von einem Salzwassersystem? Da kann man so gut wie auf Chlor verzichten |
wir habens (ich hab eine chlorallergie)... bin begeistert! einmal im jahr das salz in den pool und sonst kommen wir mit etwas ph-minus aus. |
Wir haben daneben auch nen Pool mit Salzwasser und nutzen ihn fast täglich. Aber warum viele meinen warums hier kein Chlor geben soll versteh ich nicht. Der Geruch fällt weg (fällt nur auf mit einer Abdeckung), dass wars dann aber auch schon... |
das gebundene chlor fällt auch weg... mit salzwasser hast nur das ungebundene und das reizt deutlich weniger. |
wie? du kippst das Salz einfach ins Pool? keine Elektrolyse? ||
Ja klar elektrolyse, aber dazu muss ich ja nichts mehr tun. Unser aufwand ist salz holen, sackerl aufschneiden und reinkippen. |
nö, geht locker wir haben unseren damals selbst gebaut und war direkt an die Terrasse angebaut inkl Techmikraum unter der Stufe. Bausatz Styropor 6x3m vom Lagerhaus um 2000€ imkl Technik. restliches Material vom Schilowsky . Kostenpunkt Fertigstellung ~10.000€ mit Rollabdeckung und versenkbaren Bodenanker für die Rollabdeckung. Pool war ca. 15cm über Gartenniveau wegen dem Schmutz und seitlich ca 15cm breites Kiesbeet wegen der Feuchte und den Kleintieren. Was würd ich anders machen... -anstelle der EPS Platten am Boden XPS Platten(Stufenfalz)nehmen und am Fundamt (Boden) fix verkleben. -Einströmdüsen auch am Boden den genau dort sammelt sich wegen der Verwirbelung der Dreck. -Leichtes Gefälle zum Bodenabfluss oder starken Nasssauger (wegen kompletter Reinigung) -Technikraum frei begehbar zb Gartenhütte oder min. 190cm höhe. -stärkere Pumpe als im Standardpaket verhandeln denn die sind für einen automatischen Poolsauger zu 90% zu schwach. -den Baggerfahrer(Tschach) sagen er soll den Lehm mitnehmen und nicht die schöne Erde ![]() ![]() ![]() - klappere Leiter wegen Abdeckung anstelle der Standard Leiter so hat er ausgeschaut und 6x3 Meter sind mehr als genug gewesen. Wenn du schwimmen willst gibt es Halterungen mit Gummiband oder Gegenstromanalage. ![]() Klappbare Leiter ![]() Deckel in Technikraum ![]() versenkbare Bodenanker https://www.google.at/search?q=versenkbare+Bodenanker+pool&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwim-oKUj8zUAhXLblAKHUkUBJAQsAQIKA&biw=1280&bih=938 |
ich würde empfehlen die Technik eher nicht in einen Schacht zu setzen liest sich gleich gaaanz anders ;) |
ja das habens mir auch angeboten. ich hab auch einen ausprobiert- das hinunterkraxeln in den engen schacht war dann doch nicht so meins.
Ich hab hier eine Frage zur Salzanlage:
Kann man sich das Wasser dann vorstellen wie Meerwasser nur weniger Salzgehalt? Mir geht es darum: Mein Kind hat Neurodermitis und deswegen tut Ihm Meerwasser sehr gut.... Danke! |
