Hallo - meinst du die Deckenschalung?
Freunde haben eine 22cm Stahlbetondecke bekommen (Ortbeton) 50er Ziegel XP Eder dann wurde auf dem letzen Ziegel ein 10er oder 12er Ziegel aussen gesetzt der auf 22cm Höhe geschnitten wurde und dann kam 10cm xps und dann die Decke. Da wurde nichts geschalt oder so, der Ziegel und das XPS war die Schalung. LG! ps wenn ich zufällig ein foto finde kann ich es ja posten ;) |
du meinst sicher die ankerlöcher die hier gebohrt werden müssen. die sind aber überhaupt kein problem, denn nur 16mm nicht 160. ausbrüche wirds hier nicht so arg geben, da wird bei den installationen weit mehr anfallen. nach entfernen der anker kannst du sie jeweils innen und aussen mit einem tupfer schaum verschliessen, viele machen nicht einmal das, wird ja sowieso zugeputzt. wärmebrücke gibts da keine, das loch ist ja bloss mit luft gefüllt. |
Wir haben es auch so gemacht wie AndiBru beschrieben.
![]() LG |
Wir haben bei der Zwischendecke und auch bei der obersten Decke genau die selbe Variante wie von Andibru beschrieben und auf dem Foto von simkrist ersichtlich ist gewählt. Ziegel und XPS als Schalung für die Decke ![]() |
Hallo
Vielen Dank für Eure rasche Antwort Ja genau es geht um die Ankerlöcher da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt ![]() Sind diese wirklich nur 20 mm stark? Wir bauen auch Wohnraumlüftung deshalb habe ich mir große Bedenken wie ich das Loch wieder schließen kann da die Ziegel geholt sind und keine Füllung haben und nicht dass hier dann irgendwie Luft zirkuliert und von außen falsche Luft angesaugt wird ![]() Was würdet ihr mir denn zum Verschließen raten Vielen Dank Schöne Grüße |
Wegen der WRL brauchst dir keine Gedanken machen, "dicht" wird dein Bau mit dem Innenputz |
bei und wars ein styroporwinkel der aussen ne harte haut hatte, keine ahnung wie die heissen |
Oha! Sind keine 160mm !! Das Loch ist nur ganz klein.
Anbei 2 Fotos von "Ankerlöchern" Mach dir keine Sorgen, da wird noch ab und an wo ein Loch rein müssen bzw. ein Ziegel wegbrechen. ![]() ![]() |
@stfstf - 2 Möglichkeiten:
- Anker durch Mauer bohren, Verschluss mit Schaum (innen im Ziegel) sowie Thermomörtel (innen und aussen zwecks Ebenmäßigkeit und Gleichartigkeit der Fläche für Putz) - Deckenrandschalung wie oben beschrieben, evtl innen noch XPS mit Schaum verkleben (zB Produkt von PrimaRosa) ng bautech |
so sah das bei uns aus, nur massiver. wurden einfach aufgeklebt
https://www.amazon.de/Styroporleisten-Winkelleisten-Styropor-Meter-Kantenschutz/dp/B016O9UV54/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21 ![]() |
@stefan86 - Sag ich ja, Primarosa Deckenrandschalung ![]() http://www.primarosa.at/produkte/swissporprimarosa/swissporprimarosa-clever.html Ng bautech |
Hallo
Vielen vielen Dank für eure schnelle und ausführliche Antwort Das mit dem Winkelleisten verstehe ich jetzt nicht aber vielleicht stehe ich hier auf der Leitung? Bei unserem Bungalow ist geplant dass wir mit 50er Ziegel bis an die Decke (höre Raumhöhe mit 270 cm) mauern dann kommt oben die Decke mit Fertigbetonelemente drauf und dann wird mit Isokörbe und Schalung das 1,20 Vordach geschallt Deshalb verstehe ich leider noch nicht wo die Styropor Winkelprofile hinkommen sollten auf der Innenseite wo dann die Ankerlöcher sind oder ...? Hier wäre ich ja schon mit dem Isokörbe thermisch getrennt und wenn ich es nur wie oben beschrieben machen würde dann würde ich ja hier eine Wärmebrücke haben Deshalb wäre es so geplant mit 50er Ziegel bis auf die Decke aufzumauern dann die Isokörbe und das betonierte Vordach Die Möglichkeit mittels Schaum abzudichten und innen und außen mit Mörtel finde ich auch die beste Variante Was habt ihr denn da für einen Schaum genommen oder spielt das dann keine große Rolle wenn man innen und außen ein paar Zentimeter Putz in das Loch drauf haut Man hört ja immer die Horrorgeschichten das mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung keine Zirkulation in der Wand selber einstehen darf Vielen Dank für eure wertvollen Tipps schöne Grüße Stefan |
Hmmm, ist falsch rübergekommen - wenn in der Eröffnung von Attika geschrieben wird nehm ich nie ein 1,20m-Vordach an... Ja, hier kommst um Ankerlöcher nicht darum herum, Verschluss wie oben beschrieben. Schaumwahl ist sekundär - wenn der Innen- und Außenputz sowie Installationen konsequent luftdicht ausgeführt werden gibt's keine Bewegung Luft in Wand... Ng bautech |
achso dache für die decke, bei uns waren die styroporwinkel die abschalung für die elementdecke |
Hallo
Ich bedanke mich bei Euch für die Tipps. Hoffe natürlich, dass die Löcher nicht zu "arg" werden und ich diese mit Schaum und außen und innen mit Putz verschließen kann. Vielen Dank nochmals für Eure Antworten. Schöne Grüße Stefan |
Wir haben als Deckenrandschalung XPS Platten genommen die wir mit PU-Schaum auf den Ziegel geklebt haben. Weiters wurden so Plastik Anker ins XPS gedrückt welche dann vom Ortbeton umfüllt worden sind. Der Maurer sagte das kann man so machen, man muss dann nur beim rütteln aufpassen.
Wenn man zu mit dem Rüttler zu nah rangeht kann sich das XPS lösen und dann rinnt einen der ganze Beton dort raus. ![]() Die Ankerlöcher hatte ich trotzdem da aufgrund der Höhe der Maurer darauf bestanden hat eine Absturzsicherung zu machen. habe sie danach auch mit PU-Schaum ausgefüllt, vorm Putzen den PU-Schaum was rausgestanden ist, mit dem Stanley abgeschnitten und die Putzer sind dann einfach drüber. Dies war kein Problem |
