Kannst du ein Foto oder eine Skizze hochladen wo man den Wandaufbau erkennen kann? Wenn du das vorhast was ich verstanden habe dann produzierst du einen Bauschaden der das Carport in ein paar Jahren zerstören kann. |
gehe ich richtig in der Annahme, dass die von dir genannten Dämmplatten als Putzträgerplatten dienen sollen? Per Definition ist ein Carport ja großteils offen und kann nicht beheizt werden - wozu dann eine Dämmung (in diesem Fall wäre es ja dann auch noch eine Innendämmung mit dem ganzen Thema Konsatbildung, wenn ich alles richtig verstanden)? habe)? Im Prinzip wird auf OSB-Platten für eine bessere Haftung (Putz und Klebespachtel) ein Acryhaftgrund (z.B. Akkit 101 bei Hornbach) aufgebracht. Hier gibt es auch noch Informationen zu deisem Thema: https://www.talu.de/osb-platten-verputzen/ Gruß |
Warum soll da ein Bauschaden produziert werden? @ Birgit: Habs bei meiner Werkzeughütte ohne Haftgrund gemacht und die 2cm Platten nur draufgetackert ![]() Danach gespachelt, genetzt und Fassadenputz fein verrieben.. Hält jetzt schon 4 Jahre ohne Bauschaden, Risse etc ![]() |
Ja, genau. Putzträgerplatten. Das Carport ist an 3 Seiten komplett zu (ist eher eibe Garage die vorne aber offen ist) und hat an der Außenseite bereits eine Fassade drauf. Innen haben wir selbst fertig gemacht und wollen wir nun auch verkleiden. |
Danke für die Infos. Das hilft mir schon mal ☺. |
