« Baurecht  |
Neue Bauordnung NÖ per Juli 2017 [NÖ]
  •  reini aus flake
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
16.6. - 20.7.2017
17 Antworten | 8 Autoren 17
17
Liebe Freunde,
Karl referenziert im anderen Thema auf substantielle Änderungen im Bereich Bauhöhe und Niveauveränderungen.
Weiss jemand mehr dazu va. ob es klug wäre auf jeden Fall einmal vor Inkrafttreten (scheinbar Juli 2017) ein Projekt einzureichen?
liebe Grüße,
Reini
  •  mhwohn
16.6.2017  (#1)
unser Planzeichner ( Bausachverständiger bei diversen Gemeinden) hat ebenfalls die bevorstehenden Änderungen erwähnt und meinte es würde Sinn machen vor den Neuerungen noch einzureichen um eventuelle Verzögerungen bzw. Planänderungen zu vermeiden.
  •  robfox
16.6.2017  (#2)
Pauschal ist das nicht zu beantworten - ja kann natürlich individuell vorteilhaft sein, noch vorher einzureichen. Details zur Novelle: http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/13/1378/1378.htm
  •  Karl10
Die Novelle zur NÖ Bauordnung wurde gestern (12.7.2017) kundgemacht. Sie gilt daher für alle Bauansuchen/Bauanzeigen, die ab heutigem Tage eingebracht werden.
  •  streicher
Weiß wer ob es Änderungen für freistehende Garagen gibt?
  •  felis
wenn ich das richtig lese, ist ein Carport nun eine bauliche anlage und bewilligungspflichtig? emoji
Sehe ich auch so...
  •  felis
na bravo.. wer macht denn für sowas einen einreichplan??
  •  Karl10
streicher schrieb: Weiß wer ob es Änderungen für freistehende Garagen gibt?
Woran denkst du da? Brandschutz? Dazu hat sich nichts geändert. War ja nur eine Novelle der Bauordnung und nicht der Bautechnikverordnung. Die Bauordnung hat schon bisher keine speziellen Bestimmungen für freistehende Garagen enthalten.....
  •  Karl10
felis schrieb: ist ein Carport nun eine bauliche anlage und bewilligungspflichtig?
auch nach der bisherigen Bauordnung war ein Carport eine bauliche Anlage und als solche grundsätzlich bewilligungspflichtig. Allerdings hat es eine Ausnahmeregelungen für Carports unter 50m² gegeben, bei denen man vorweg eine Zustimmung der Nachbarn vorweisen konnte: die waren dann ausnahmsweise nur anzeigepflichtig. Aber wie gesagt: es hat auch bisher schon bewilligungspflichtige Carports gegeben, für die man dann einen ganz normalen Einreichplan gebraucht hat. Ist also nicht ganz so neu.
  •  streicher
Karl10 schrieb: Woran denkst du da? Brandschutz?
An alles mögliche was irgendwie mit Garage zu tun haben könnte.
z.B. gab es da ja auch bei den Größen bisher Unterschiede.
Kann sein das meine 100m2 wird, da es auch Abstellraum/Werkstatt/... sein soll.
  •  Karl10
streicher schrieb: z.B. gab es da ja auch bei den Größen bisher Unterschiede.
Das steht aber in der Bautechnikverordnung bzw. OIB. Da wurde ja nichts novelliert. Es geht nur um die Bauordnung, nur die wurde novelliert!
  •  reini aus flake
gibts vom land keine - schulungsunterlage... tabelle alt neu? ich finde im netz nur den ars kurs um 490eur
  •  Karl10
Hallo reini!
In der Landtagsvorlage zur Novelle gibt es ganz am Anfang eine Gesetzestextgegenüberstellung, so wie du das vermuntlich meinst.
Siehe hier: http://www.landtag-noe.at/service/politik/landtag/LVXVIII/13/1378/1378.htm
Allerdings aufpassen: das ist der allererste Entwurf und danach hats dann noch einige Änderungen gegeben. Vom Letztstand des Gesetzesbeschlusses gibt es eine solche Gegenüberstellung dann nicht mehr. Ich kenn eine solche auch sonst nirgendwo, die öffentlich und kostenlos zugängig wäre.
Muss man sich leider mühsam durch textvergleiche vorher:nachher zusammenstoppeln.
  •  reini aus flake
ich habe mir das Dokument angesehen. das wird wohl das Forum hier auf einige Jahre aktiv halten...
  •  StefanP
felis schrieb: na bravo.. wer macht denn für sowas einen einreichplan??
Karl10 schrieb: Aber wie gesagt: es hat auch bisher schon bewilligungspflichtige Carports gegeben, für die man dann einen ganz normalen Einreichplan gebraucht hat. Ist also nicht ganz so neu.
doch es gibt Neuerungen
Es gibt den §18 Abs. 1a
Punkt 3: ... bauliche Anlagen (§14 Z2)
zur Beurteilung ausreichend maßstäbliche Darstellung und Beschreibung in 2-fascher Ausfertigung
§25 Abs.1(beauftragte Baufachleute und Bauführer) gilt dafür nicht
Also ist die Erleichterung dass du für Carports und Einfriedungen zB keinen Planverfasser oder Bauführer brauchst
  •  felis
danke stefan, das hab ich mittlerweile auch entdeckt. es ist nur mit unserer gemeinde recht mühsam, da der bausachverst.vom land so freundlich ist... emoji
  •  reini aus flake
mein bescheidenes Beispiel - also ich möchte gerne auf meinem Erker im seilichen Bauwich (Nö, Bkl 2, offene Bauweise), das Flachdach begehen und ein Geländer aufstellen. Wird das nun leichter/schwerer/komplizierter?
Nächstes Thema: Fahrradüberdachung im Vorgarten?
