Hallo liebe Forumsmitglieder,
Haben nun ein Anbot von einem Anbieter vorliegen und ich bin gerade beim Preis etwas stutzig geworden. Lt. Preisliste kostet das Haus 148tsd belagsfertig mit Bauherrenmithilfe (lt Preisliste mit 4 Helfern). Unser Anbot macht belagsfertig ca. 190tsd aus mit 5 Helfern. Grundriss etwas anders aber eher simpler (weniger Wände und Türen) und gleiche qm von Standardhaus zu unserem Grundriss. Auch das Raumprogramm nahezu ident. Habt ihr einr Ahnung wie die 40tsd Unterschied bei belagsfertig zustande kommen können?
Warten schon auf die Antwort. Konnte mir nur nicht vorstellen, dass eine Veränderung des Plans (immerhin haben wir ein paar m² weniger, weniger Wände und Türen) zu einem Mehrpreis von ca. EUR 40tsd führt... sind in jedem Fall gespannt wie ein Gummiringerl auf die Antwort vom FTH FTH [Fertigteilhaus]-Anbieter.
Bei uns hat das Verändern der Zwischenwände und der Stiege nichts gekostet! Da wir jedoch sehr viele Wände weg gelassen haben wär ein großer Unterzug um ca 1000 EUR notwendig geworden!
bei einigen anbietern (z.b. elk) gibt es aktionshäuser mit wirklich sehr günstigen preisen, die gibt es aber dann ausschließlich mit dem ausgepreisten plan, jede planändern lässt den aktionspreis flöten gehen und du bist wieder beim ursprungspreis des hauses, plus der preis für die planänderung, usw.
bei elk hat man das mit der Umstellung der Produktion begründet.
es kommt schon auch auf den anbieter an. wir haben mit haas gebaut, die planänderung hat gar nix gekostet. nur ein zimmer wurde geteilt, die zusätzlich wand war dann gegen Aufpreis (aber minimal).
Ich kann leider noch keine PN schreiben... Hat sich die Differenz aufklären lassen?
Bei uns ist im Angebot auch eine Differenz (ca 12000 Euro) die sich nicht erklären lässt. Auf Nachfrage sagte der Verkäufer nur, das ist der Aufpreis für die Fenster. Er darf aber keine Detailpreise bekanntgeben, aber der Preis passt schon so??
Bei uns ist es eine Firma die nicht genannt werden will, aber meist mit Bauherrenhilfe baut.
Hallo, Preisunterschied war auf berechnungsfehler des Verkäufers und teilweise "schwarzen Löchern" , die uns nicht erklärt wurden zurückzuführen. Bauen jetzt mit Baumeister
