« Forum für Sonstiges  |
Pool aus Dichtbeton wegen Grundwasser?
  •  OliverB
20.6. - 25.6.2017
24 Antworten | 8 Autoren 24
24
Hi,
wir würden uns gerne einen voll versenkten Pool in den Garten stellen, ca. 8x4x1,5m.
Leider ist bei uns das Grundwasser sehr hoch (ca. 1-1,5m)!
Der PoolDoc aus OÖ hat gemeint dass das nur mit einem Dichtbeton vernünftig geht?
Wie seht Ihr das?
Wie viel kostet eine solche weisse Wanne?
Wir müssen einen Salzwasserpool bauen, hat das Einfluss auf die Bautechnik des Pools?
Oliver
  •  maider187
20.6.2017  (#1)
OliverB schrieb: Wie viel kostet eine solche weisse Wanne?
alternative Niro?
  •  utes
warum keinen aus PP ?
http://www.goldmann-wellness.at/uber-uns/material/
z.B so einen?
http://www.goldmann-wellness.at/skimmer-pools/family-edition/
  •  OliverB
Soweit ich verstanden habe können Kunststoff Pools auf dem Grundwasser aufschwimmen wenn man sie zum reinigen auslässt.
Mir wurde gesagt dass ich maximal mit einem Dichtbetonpool (weisse Wanne) eine CHance habe... :(
  •  utes
OliverB schrieb: Kunststoff Pools auf dem Grundwasser aufschwimmen
der ist doch auch runherum hinterfüllt- ich würde mal bei einem Poolbauer nachfragen. Der pooldoc ist in dem Fall kein Ansprechpartner- weil er PP prinzipiell ablehnt.
  •  OliverB
Ich war gestern beim PoolPartner in Traiskirchen, der hat mir eigentlich das selbe erzählt! Aber ich werde noch bei anderen nachfragen....
  •  maider187
21.6.2017  (#6)
OliverB schrieb: Soweit ich verstanden habe können Kunststoff Pools auf dem Grundwasser aufschwimmen wenn man sie zum reinigen auslässt.
das stimmt. War bei meinem gemauerten (Styroporstein) auch so das es mir die EPS Platten und die Folie hochgedrückt hat.
OliverB schrieb: Mir wurde gesagt dass ich maximal mit einem Dichtbetonpool (weisse Wanne) eine CHance habe... :(
deswegen meine Frage wegen einem Nirobecken.
https://www.special-pools-auer.at/
sind zwar nicht die billigsten aber es gibt keine Folie zu tauschen und auch keine Materailermüdung wie bei PP oder Polyesterbecken. Somit bis auf die Filteranlage 100% Wartungsfrei
  •  maider187
21.6.2017  (#7)
OliverB schrieb: Ich war gestern beim PoolPartner in Traiskirchen
Auer Pool fertig in WN emoji
  •  maider187
21.6.2017  (#8)
OliverB schrieb: Wir müssen einen Salzwasserpool bauen
müssen oder wollen?
  •  OliverB
Super, danke! Werde da mal nachfragen! :)
  •  maider187
21.6.2017  (#10)
OliverB schrieb: Super, danke! Werde da mal nachfragen! :)
wenn es konkret wird sag mir Bescheid. Habe einen direkten Kontakt dorthin, eventuell kann der uns dann noch helfen emoji emoji
  •  nik8
21.6.2017  (#11)
Weisse Wanne - Hello!
Warum sollte eine leere weisse Wanne bei hohem Grundwasserstand nicht aufschwimmen?
Nik
  •  stecri
Den Kontakt nehm ich auch mal 😉
Machst du in eurem neuen Haus keinen pool mehr ben?
  •  maider187
21.6.2017  (#13)
stecri schrieb: Machst du in eurem neuen Haus keinen pool mehr ben?
eher nicht. Puchberg ist nicht so reich an Sonnentagen. Außerdem hat das Freibad mittlerweile die Wassertemperatur durch Erweiterung der Solaranlage auf 28°C gebracht.. Jahreskarte 35€ & Folgekarte (2er EW) 14€.
Wenn max. a Whirlpool emoji Wenn ich das mit den 10.000€ gegenrechne kann ich 200Jahre lang eine Saisonkarte kaufen. emoji emoji emoji.
Da lege ich mir lieber einen schönen Garten an um das Geld emoji
Hallo OliverB,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool aus Dichtbeton wegen Grundwasser?
  •  ap99
nik8 schrieb: Warum sollte eine leere weisse Wanne bei hohem Grundwasserstand nicht aufschwimmen?
Kommt wohl auf den tatsächlichen Grundwasserstand drauf an ... das Mehrgewicht gegenüber eines PP-Pools spielt schon eine Rolle ... das muß das Wasser ja erst mal heben.
Läßt sich ja ausrechnen, bis zu welchem Grundwasserstand nichts passiert.
1,5 m + 30 cm Bodenplatte = 1,8 m Tiefe
Grundwasserstand 1,5 m --> 30 cm Auftrieb = 3 kN/m2 (300 kg/m2)
Grundwasserstand 1,0 m --> 80 cm Auftrieb = 8 kN/m2 (800 kg/m2)
--> dein Pool (Bodenplatte mit Wänden) muss schwerer sein, als die Kraft des Auftriebes
Bodenplatte 30 cm ... 0,3 m x 25 kN/m3 (bew.Beton) = 7,5 kN/m2 (750 kg/m2) ...
--> wenn du es genau rechnen willst, rechnest du das Gewicht der Bodenplatte mit dem Gewicht der Wände zusammen und dividierst es durch die Fläche der Bodenplatte --> Sicherheitsfaktor von >= 1,1 verwenden.
--> bei GW-Stand -1,5 (30 cm Auftrieb) geht sich das mit Bodenplatte locker aus (es passiert nichts) ... bei GW-Stand -1,0 (80 cm Auftrieb) kann/wird das ungefüllte Pool aufschwimmen.
  •  nik8
21.6.2017  (#15)
emoji - Ich wollte mir die Rechnung ersparen : )) und lediglich darauf hinweisen, dass eine Betonwanne noch kein Freibrief ist.
Da gibt es interessante Schadensbilder: Schräge Keller (im Bauzustand noch ohne Auflast),..
Nik emoji
  •  ap99
😄👍 oder bewusst geflutete Keller (wenn die oberen Geschoße noch nicht drauf sind) ... Sachen gibt's
  •  OliverB
Heute hatte ich eine Pool Firma bei mir. Er meinte dass das Grundwasser bei korrekter Handhabe kein Problem ist.
zb.:
Polyester Becken ist einbetoniert, mit dickem Stahlträger auf der Seite
Die Technik muss oberirdisch sein falls das Wasser tatsächlich höher steigt
Ein Schacht neben dem Pool muss als Sichtschacht gebaut werden, damit man sieht wie der Wasserstand ist. Wenn man dann im Frühling putz muss man vorher schauen wie der Stand ist und dann zur Not für die Dauer des Putzens das Wasser abpumpen.
Ich hoffe ich hab es richtig verstanden....
Von Dichtbeton mit Folie hat er mir abgeraten, da bei der einer Folie Kondenswasser-Bohrungen in den Beton gemacht werden müssen und dann ist der Dichtbeton erst nicht mehr Dicht...
Er hat mir ein Becken von Poly Pool (http://www.polypool.at/) angeboten....
  •  AnTeMa
22.6.2017  (#18)
WU-Betonpool - Das bietet der Poolbauer offenbar nicht an wenn er einen Poly Pool empfiehlt.
Wenn tatsächlich das Grundwasser steigt und der Pool leer ist hilft ein Stahlträger auch nichts-
dann wird der gesamte Pool deformiert
Wenn es WU-Beton ist benötigt der natürlich keine Folie-warum doppelt abdichten?
Unseren bauen wir auch nur mit WU-Beton.
Andreas Teich
  •  ap99
AnTeMa schrieb: Wenn es WU-Beton ist benötigt der natürlich keine Folie-warum doppelt abdichten?
Servus Andreas, läßt du den Beton sichtbar? ... ich gehe davon aus, daß mit Folie die innere Auskleidung des Pools gemeint war, nicht eine Abdichtung.
  •  OliverB
WU-Betonpool
Andreas Teich
Deswegen habe ich geschrieben dass es eine Sache des Handlings sei, seiner Aussage nach.
Wenn das GW steigt bzw. zu hoch ist darf man den Pool natürlich nicht leeren.
Er würde dazu einen Schacht machen über den man, bevor man den Pool leert, mittels Pumpe das GW abpumpen kann. Über diesen Schacht sieht man auch den Stand des GW....
  •  maider187
22.6.2017  (#21)
OliverB schrieb: Deswegen habe ich geschrieben dass es eine Sache des Handlings sei, seiner Aussage nach.
ich finde das eigentlich sehr vernünftig und durchdacht. Ist halt jemand der sich Gedanken macht und nicht von Haus aus sagt, geht ned.
Bei so jemanden hätte ich schon mal ein gutes Gefühl.
