Hallo, bei mir hat die (sonst sehr gute) Baufirma auf die Schalsteine ein 30x30x30cm grosses Punktfundament geschalt und betoniert, auf den dann der Metallsteher für den Carportsteher aus Holz geschraubt wurden... Ob es nötig ist kann ich Dir leider nicht sagen, funktioniert so sehr gut... |
Fundament für Holzbauten - ZB Schraubfundamente sind eine schnelle, einfache Lösung.
Es gibt verschiedene Varianten Andreas Teich |
Hallo Andreas
eignen sich diese Schraubfundamente auch für ein Gartenhaus ca 3x4, oder wie würdest Du hier das Fundament machen? DANKE |
Schraubfundamente - Die gibt's für fast jede Belastung-auch für komplette Holzhäuser.
Ob sich's für ein kleineres Gartenhaus lohnt muß man Anfragen- hängt vom Anfahrtsweg ab. Bei 3 x 4 m Holzgartenhaus würde ich je nach Untergrund 50-80 cm tief ausgraben, Schotter einfüllen und 1-2 Lagen Steine versetzen- in alle 4 Ecken und einmal dazwischen. Schwellenbalken darauf und dann weiterbauen. Bei kurzen Anfahrtswegen oder zusätzlichem Bedarf können auch Schraubfundamente wirtschaftlich sein. Die Konstruktion hängt von der Nutzung und den Ansprüchen ab Ggf anrufen Andreas Teich |
meinst du Schalsteine? |
Würde gern den Thread nochmals aufs Thema zurückholen.
Konkret geht es ums vorhaben das carport mit schallsteinen auf ca. 1,8m höhe zu mauern und einzuschottern. Wenn ich später mein Carport errichte, kann ich die Steher (Eisen) auf die Schallsteine setzten oder benötige ich zusätzlich Punktfundamente? Danke |
Nein, brauchst du höchstwahrscheinlich nicht (kenne aber dein Projekt und deinen Boden nicht). Schalsteine unbedingt auf gewachsenen tragfähigen Boden hinunter (Schraubfundamente im aufgeschütteten Bereich halte ich für nicht geeignet), und ein paar Bewehrungseisen einlegen. |
