wenn du eine meditterane Bepflanzung haben möchtest dann würde ich folgendes setzen.
Oben Gräser- das passt wunderbar. Dazwischen eher keine Lupinien- sondern vielleicht ein paar Bartblumen- oder Säckelblumen (die sind allerdings nur bedingt frosthart) und blühen blau- nicht rosa weiss in die 70 er Zone würde ich Lavendel-in blau und weiss- und dazwischen Thymian in allen Varianten setzen. Dahinter entweder Rosen (die mir zuviel Aufwand sind- da häufig krank) oder eben was in Töpfen- z.B Olive- Oleander etc.pp.- ev. in Strauchform. |
Blau geht gar nicht und gelb auch nicht. 😆
Weiss, rosa, lila, grün- alles gut 😎 -->👧 😉 |
hallo stecri, Rittersporn (delphinium) wird dort nicht gedeihen, der mag es eher kühl, frisch, feuchter und tiefgründig lehmig, ebenso die Lupine (Pfahlwurzel) und die sind auch schneckenmagnete. ich würde vorne (zum garten hin) die gräser setzen, dazwischen passt super lavendel (gibt es auch in rosa) und Katzenminze (gibt's auch in weiß und rosa) - lila fänd ich dort aber vom Kontrast her besser. scabiosa, gaura, Sedum (z.b. Herbstfreude) und duftnessel bei den gräsern ev. rot/rosa blühende aussuchen. höhere gräser kannst du auch nach hinten an die lärchenwand setzen, da gibt es z.b. das miscantus sin. "ferner osten" wieviel platz hast du dort in der tiefe? ich glaube für ein Bäumchen ist das nicht genug, würde dort eher was schlankes hinsetzen, sonst stört es beim sitzen (würde immer von der wand weg wachsen). ich würde auch nicht zu viel verschiedenes nehmen, das wird sonst zu unruhig - ist aber geschmacksache! in die wiese vor die verputze mauer einen dauerblühenden storchenschnabel (z.b. blutstorchschnabel in div. sorten) - da müsstest du dich bei den sorten schlau machen, da gibt's sehr viele (mir gefällt z.b."elke" sehr gut). fürs frühjahr überall zwiebeln stecken, damit schon zeitig was blüht! wie sind dort jetzt die "Bodenverhältnisse"? kann das wasser ablaufen? |
Danke mal für die ersten inputs.
Tiefe hab ich da überall ca 80cm. Und pflanzbreite eben 50cm. Hab unten mit langem Bohrer Löcher gebohrt- obs hilft- keine Ahnung. Maurer meinte dass unten zwischen streifenfundament und ausbetonierter Fläche eh nie 100 Prozent dicht ist und dort eh das Wasser wegrinnt. Ich riskiers einfach. Momentan ist immer alles schnell getrocknet nach regen- hab runter gestochen und nachgesehen. Wir kriegen ich diesen Schnabel etc- holt ihr das alles übers web? Auch das ziergras wenns bestimmte Sorten sind.... Gibt's ein ideales bäumchen für hinten das klein bleibt? Rosen auch ein nein! Schau mal- da steht sonniges Plätzchen 🤔 Frau hat vom obi je 3 solcher mitgenommen weils so schön waren und sonst nimmer gibt. Aber die werden eh net zu hoch- sonst setz ich sie untern Baum vors Haus nach nordwest. |
probieren kannst du natürlich alles :) kann ja nicht viel passieren, außer dass ev. eingehen *g*
ich glaub halt, dass es dort zu trocken und zu heiß sein wird - vor allem für den Rittersporn. mit tiefe meinte ich nicht die tiefe in die erde hinein, sondern wie tief der platz zum pflanzen ist. also das was du vermutlich als pflanzbreite bezeichnest ;) da sind 50 cm für einen baum auf jedenfall zu wenig. du könntest irgendein hcohstämmchen versuchen, Mandelbaum z.b. ich bestell einiges im web, wenn ich es beim gärtner nicht bekomme. sonst einfach die gärtnereien in der Umgebung anfragen. |
Schaut cool aus .... Eine kurze Zwischenfrage: Hat jemand von Euch Pampasgras? Ich finde das sieht echt super aus, habe jedoch Angst, dass es zu schnell wuchert? |
das braucht schon ordentlich platz, gibt aber auch kompaktere sorten (pumila z.b), mir ist es zu "unordentlich" und heikel. |
So ein bäumchen mein ich z.b.
Whats that? Oder Ganz links Cosmea sind uns auch noch eingefallen- was sagt ihr dazu. Und die miscanthus Sorten halt online bestellen evtl oder? Wo am besten? |
gut: blau ist keine Option- dann scheidet meddittrane Bepflanzung eigentlich aus.
ich würde mich schon auf einen "Stil" konzentrieren. Mir gefällt ein Durcheinander nicht. also als Thema z.B Wüstengarten. da gäbs weder ein Probelm mit Hitze, Trockenheit oder mangelndem Erdvolumen. |
ja ich hatte eines. Kaum ein Pampasgras hat den letzten Winter überlebt. Ich hatte auch das kleinere- das ist kompakt gewachsen und hat wunderschön geblüht. jetzt hab ich es durch einen Eukalyptus ersetzt. |
ich kann die Bäumchen leider nicht erkennen... am zweiten Foto sehe ich Bambus.
cosmea kenn ich nur als einjährig und passt eher in einen "bauerngarten" ich seh das wie Utes, ein durcheinander an zu vielen pflanzen und Stilrichtungen bedeutet meistens auch ein durcheinander der Anforderungen an die pflanzen. da mediterrane pflanzen dann andere Anforderungen haben als heimische bauerngartenpflanzen (wie z.b. Rittersporn) Google dich doch einfach mal durch div. pflanzenanbieter durch, da kann man auch nach Standorten, farben, blühzeiten, usw. sortieren (z.b. pflanzmich.at, gaissmayer, usw.) bei mir ist das immer gefährlich, weil ich dann ganz schnell einen vollen Warenkorb hab |
für Bambus- auch Fargesien ist eine Breite von 50 cm zu wenig- die brauchen mindestens 1 meter da sie durchmesser von bis zu 2 metern erreichen.
was das für ein Bäumchen ist kann ich auch nicht erkennen. |
Eingesetzt gehörens noch 😉 Bäumchen fehlt mir noch- so ein ähnliches wie am Bild 1- muss nicht das gleiche sein- Tipps? |
was habt ihr jetzt genommen?
vor der Lounge in der wiese - das ist jedenfalls viel zu eng! da kannst um die hälfte reduzieren und wo anders verwenden. Bäumchen: Mandelbaum (Hochstamm) hab ich schon vorgeschlagen |
vorne - unten verteilst die auf 70 cm Tiefe wenn ich das richtig sehe? Mandelbäumchen find ich super- du kannst aber auch einen großen schönen Topf - oder einen normalen- versenkt- mit z.B Olive oder Feigenbaum nehmen. |
ahsooo, das hab ich überlesen - dann wird's eh versetzt eingepflanzt werden. feige könnt ich mir dort auch gut vorstellen! blüht halt nicht spektakulär, aber man hat früchte und südliches Flair! |
ich hab 2 in großen Töpfen- die Früchte sind ein Traum :) mir ist eigentlich immer was lieber wo ich auch einen Ertrag habe. Doppelnutzen sozusagen. Ein paar Oliven hatte ich im Vorjahr auch. |
Meint ihr die lavendel unten? Soll ichs versetzen oder ging einer Linie? 70cm wäre möglich in der Tiefe Oben vlies und entweder kies wg dreckspritzervermeidung oder biofaser (ob die abfärbt bei Regen?) |
so wie die jetzt aufgestellt sind ists viel zu eng. Lavendel wird ja um einiges größer und der rest auch. so machens viele Gärtner. viel kleines eng setzten damits gleich nach was aussieht und nach 2 jahren kannst die Hälfte entfernen. ich würd zwischen die Lavendel Thymian pflanzen. |
vor allem brauchts der lavendel ja nicht so feucht, also auch nicht Zuviel mulchen, das mag er nicht. wenn du fetten boden hast, auch versuchen die erde etwas abzumagern (sand/schotter beimischen).
Utes, ich hab leider kaum überwinterungsmöglichkeiten und bei uns überleben die feigen im Freiland leider nicht, wir haben im winter leider eisige winde und Kahlfrost, weil wenig Schnee. |
Sehr schönes Projekt, gefällt mir richtig gut. :) |
