servus helyx,
das ist richtig... gleichzeitig wurde aber der HWB (ohne ref) eingeführt, der die WRG berücksichtigt. das ziel ist mit der energiekennzahl HWBref alleine die thermische qualität der hülle zu vergleichen und bewerten und nicht die eingesetzte haustechnik... bei der heizlast ist die WRG natürlich schon einzurechnen... |
Danke für die rasche Antwort.
Wo steht das in der OIB? Ich finde keine Silbe zu Nichtberücksichtigung der Wärmerückgewinnung (auch nicht in den Anmerkungen).... |
bitte gerne,
müsste ich auch suchen gehen, hatte es aber seinerzeit gelesen. wurde auch hier thematisiert... |
http://www.ecotech.cc
ein bissl runterscrollen... |
... genau so ist es (und der Luftwechsel wird mit 0,4 angenommen) Siehe OIB ... pdf S 16 "Anhang Muster Energieausweis" - Definition HWB Ref (unter der Tabelle) https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_6_26.03.15.pdf oder: http://www.klimaaktiv-elearning.at/Lernplattform/mod/page/view.php?id=505 http://www.archiphysik.at/hwb-anforderung-auf-zeitreise-2015-2011-2007/ https://www.geq.at/pdf/GEQ_Neuerungen20150808.pdf 1 |
Jetzt bin ich nochmals lästig.
Zehentmayer/GEQ schreibt auch auf Seite 7: Die Berechnung des HWB RK erfolgt unter Einrechnung von Erträgen aus Wärmerückgewinnung. Der HWB RK ist in vielen Bundesländern maßgeblich für die Wohnbauförderung. Wo finde ich das, wenn das Bundesland nur auf die OIB verweist? Die Sanierungsförderungsrichtlinie verweist immer nur auf den HWB ohne Index: https://www.vorarlberg.at/pdf/wohnhaussanierungsrichtli.pdf Habe beim Energieinstitut auch schon angerufen - da konnte mir vorerst auch keiner eine sinnvolle Auskunft geben :/. Danke! |
Hier ist eine Übersicht für alle Bundesländer (kann dir aber fürs Ländle nicht helfen)
http://www.archiphysik.at/hwb-anforderungen-in-den-wohnbaufoerderungen-fruehjahr-2017/ |
War ich zu ungeduldig- man sollte nicht immer so voreilig posten :/.
Der zuständige Mitarbeiter hat mich zwischenzeitlich zurückgerufen und konnte es soweit klären. Es wird für die Landesförderung jedenfalls der HWB_RK verwendet. Für die Bundesförderung gibt es hier intern (Land/Bund) unterschiedliche Aussagen aber scheinbar gilt auch hier der HWB_RK. |
