bei uns dieselbe Ausgangssituation:
Bodenfliesen Feinsteinzeug mit 10-11 mm Parkett 14 mm Wir fahren überall mit derselben Estrichhöhe durch, hat uns jeder bis jetzt so geraten. Minimale Unterschiede kannst bei den Übergängen verlaufend machen. |
Wieviel mm reserviert ihr denn für den Bodenbelag? |
Gesamter FB-Aufbau soll 20 cm werden.
11,5 cm Thermotec 7 cm Estrich 1,5 cm Bodenbelag, sollten es 1,6 werden auch nicht schlimm. |
Kann den Vorrednern nur zustimmen. Ich habe eine 15mm Zahnspachtel verwendet.
Wennst die leicht schräg hältst, hast ca. 10-12mm gezahntes Kleberbett, beim legen der platte hast dann ca. 5-6mm reines Kleberbett unter der Fliese. |
ich habe in etwa 4-5 mm Kleber bei Fliesen und Parkett eingerechnet. Fliesen 10mm, Parkett 13 mm. Passt laut Boden & Fliesenleger.
Estrich durchgehend wie rabaum, Übergang machen dann die Jungs |
