Kann es sein, dass diese Geräuschminderung erst ab einer gewissen Leistung und dann nur im Heizbetrieb greift? Ich nehme an dass du derzeit von der Warmwasserbereitung redest? |
Mmh ich weiß nicht. Meinst du dass es so sein Könnte? Derzeit wird damit natürlich nur warmes Wasser produziert und nicht geheizt |
Wie hoch ist die Warmwassertemperatur eingestellt? Je höher, desto mehr Kraftaufwand beim Verdichten. |
Oh. Das wusste ich nicht. Schon sehr warm. Ich werde gleich mal nachsehen. |
Die Temperatur war auf 50 Grad eingestellt. Ich habe mal auf 42 Grad runtergestellt. Sonst noch vielleucht Ideen bzgl. Einstellungen? Oder allgemein Tipps die man zwecks Erfahrung geben kann? Wir haben damit erst seit dem Winter zutun. |
Wobei ich fast befürchte dass Sie im Warmwasserbetrieb nicht moduliert und das Warmwasser trotzdem mit der vollen Leitung auf die 42 Grad bringt. Es wird eben nur die Laufzeit kürzer. |
Heißt das, dass dieser Flüsterbetrieb nur fürs Heizen ist? |
Das nehm ich auch an ... ich dachte jedoch, es könnte einen Unterschied machen, in der Verdichter einen Hub von 25 auf 50 machen muss oder nur auf 42. Der Unterschied ist vermutlich akademisch weil der Ventilator dabei nicht leiser wird. Julia86 ... stört das Geräusch Euch oder die Nachbarn? Oder beide? |
Ach so. So etwas muss man erst einmal wissen. Beide. Wobei ich mich damit abgefunden habe weitestgehend. Möchte aber keinen Streit in der Nachbarschaft wegen so etwas und versuche deshalb alles |
hallo julia,
die arotherm ist die billigschiene und hat einen recht hohen schallpegel. hast du neu gebaut? gib dein gerät beim schallrechner vom bundesverband wärmepumpe ein, dann siehst du was für ein grenzabstand nötig wäre... https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner wer hat den aufstellort bestimmt? war der schall im vorfeld (planung, installateur) ein thema? |
im datenblatt deines gerätes steht das der flüstermodus 3 dB weniger schallleistungspegel bringt - selbst wenn der sich auch bei der wasserbereitung auswirkt, wäre das eher ein placebo. vermutlich hilft da nur etwas konstruktives zur schallreduktion
https://www.vaillant.at/privatanwender/produkte/arotherm-vwl-26304.html |
Hat wer den Link zum Thread parat, wo der Nachbar seine Außeneinheit nach langer Diskussion versetzt hat? |
Wir haben ein Haus umgebaut. Der Mann von Vaillant versicherte mehrfach dass das Gerät nicht laut sei. Der Aufstellort wurde mit dem Installateur ausgesucht, zwischenzeitlich aber bereits einmal versetzt einige Meter und teilweise eingehaust. Das hat auch was genützt und die Werte sind eingehalten laut unseren Messungen, wobei ich das Messen schwer finde da es ja sowieso schon Geräusche draußen gibt. Es geht aber nicht darum eventuell vor Gericht zu gewinnen. Ich möchte keinen Streit und selber eine höchst mögliche Reduktion erreichen.
Aber der Link ist echt super! Vielen Dank dafür |
http://www.energiesparhaus.at/forum/43536
Ist aber die Variante, bei der die LWP LWP [Luftwärmepumpe] raumseitig ist und das Splitgerät außen. |
Die Frage ist, ob es der Ventilator ist oder der Kompressor der den Lärm macht. Ich hab die alte Geotherm mit dem Riesenventilator und die ist vom "Lärm" her nicht unangenehm da es vom Geräusch her bei Volllast mit einem stärkeren Wind vergleichbar ist. |
Vielen Dank für den Link. Der Techniker von Vaillant hat gemeint dass es der Kompressor ist. Ich weiß es nicht
Diesen haben wir auch eingehaust und dem Rest des Gerätes außer die Bereiche die offen bleiben müssen. Ich möchte es dennoch weiter optimieren und suche daher nach Tipps |
Fast vermutet... Im Heizbetrieb heißt der Flüsterbetrieb auch eine Reduktion der Heizleistung, da der Kompressor nicht in den Volllastbereich fährt. Die Frage ist, wie weit der Kompressor die Heizleistung runter regelt und ob es eine Sinnvolle Reduktion des Geräuschpegels ergibt. Musst du im Winter ausprobieren. Das "Problem" ist, dass es beim Lüfter ein Windgeräusch ist und beim Kompressor aber ein eher hochfrequentes surren. Wobei das Surren meines Kompressors eher die Lautstärke eines Kühlschrankes hat. |
Ja ich werde wohl rumprobieren müssen ![]() |
Gibt's diesbezüglich Neuigkeiten? Habe das gleiche Problem |
Uns wurde auch die arotherm angeboten, alternativ für 5000 Aufpreis die flexo Compact. Meint ihr den Aufpreis sollten wir unbedingt zahlen ? Wir können leider nirgends mal "anhören" weil wir niemand kennen der das System hat. Der FTH FTH [Fertigteilhaus] Berater der fa ××lf sagt nicht laut. Der Berater der xxas meint die arotherm ist schon lauter als die flexo Compact. Wir dachten der möchte das teuere Gerät verkaufen, aber wenn ich eure Zeilen so lese ... wir sind absolute Laien u total verunsichert.. |
Hallo Julia86, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft-Wasser-Wärmepumpe Vaillant AroTherm |
Wir haben die FlexoCompact und sind sehr zufrieden. Aussen wirklich extrem leise und innen hört man denn Kompressor ganz leicht surren. Wir haben keinen Keller und einen Bungalow, sprich alles auf einer Ebene und uns stört der Kompressor innen gar nicht. Ich würde probieren denn Aufpreis noch zudrücken und dann auf jeden Fall die Flexo zunehmen. Lg |
