servus michi,
die 21 l/min sind nominal, bei reinem ww-betrieb kannst du dich runtertasten, 30-50% weniger sind sicher möglich. schlimmstenfalls bekommst du eine abschaltung mit störmeldung 'niederdruck' dann eben rauftasten... |
Haben auch das x2 S3. Da wir alle warme Fußböden lieben sind uns die Böden mit der Kühlung auch schnell zu kalt. Vor allem wenn man dann zb abends beim Esstisch mit der Zeitung sitzt ist ein kalter Boden nicht angenehm. Klar, mit Hausschuhen geht's wieder, aber wir gehen gerne barfuß... Naja, hab daher die minimale Rücklauftemperatur auf 22 raufgesetzt. Nichtsdestotrotz, haben wir die Kühlung nur sporadisch während der absoluten Hitzeperiode laufen lassen. Hatten auf diese Weise über den Sommer maximal zwischen 24 und sehr kurz knapp 26 Grad im Haus, also eh angenehm ![]() |
Ok, ich hab jetzt Mal auf 15 l/min reduziert. Schau ma mal, ob's heuer überhaupt noch so warm wird, dass ich die Auswirkungen beobachten kann. Die Frage ist halt auch, bringt die Reduktion des Soledurchflusses überhaupt was? Schließlich bleibt die Sole dadurch auch länger in der Erde, und kann sich dort stärker abkühlen...? So denk ich's mir halt! ![]() Bei 22 Grad merkst du dann aber fast gar nichts mehr von der Kühlung, oder? Bringt das überhaupt etwas? Hast du eigentlich schon mal beobachtet, wie lang es nach der Temperaturunterschreitung dauert, bis das Gerät wieder zu kühlen beginnt? LG Michi |
