Spachtelmasse mit Kunststoffvergütung
Sind eigentlich alle handelsüblichen (Knauf, Rigips, usw..) Spachtelmassen Kunststoffvergütet?
Macht es einen Unterschied für die Wand ob hoch oder normal Kunststoffvergütet? Was bedeutet das eigentlich für die Wand genau? |
dies Farbe wurde mir vom Maler vorgeschlagen... Leicht zu verarbeiten und auch ohne Probleme zum ausbessern http://www.wildschek.net/product_info.php/info/p361_Dewag-Weiss.html kann jemand dazu was sagen? |
Spachtelmassen Eigenschaften - Wenn zB bei Knauf als erster Inhaltsstoff bei Flächenspachteln Acrylat-Dispersion genannt wird ist der Kunststoffanteil sehr hoch.
Es gibt auch reine Kalkspachtel ohne jegliche Kunststoffe-siehe Datenblatt. ZB Haga, Kreidezeit oder konventionelle Putzhersteller stellen solche her. Kunststoffe stellen immer einen guten Nährboden für Schimmelpilze dar. Da gerade die raumzugewandten ersten mm die Hauptwirkung haben ist auch bei darunterliegenden ungünstigeren Bestandteilen schadstofffreie, alkalische, schimmelresistentere Beschichtung sinnvoll. Als großflächig angewendete Spachtelnasse würde ich solche auf Kalkbasis verwenden, sofern technisch möglich- als Wandfarbe möglichst Reinsilikat- oder zumindest Dispersionssilikat/- mineralfarbe oder Kalkfarbe. Bei der Wildscheck-Farbe gibt's keine Angaben zur Zusammensetzung- im techn Merkblatt müssen die enthalten sein. Ich vermute eine übliche Dispersionsfarbe auf Acrylatbasis. Bei Hofer gabs sehr günstige Mineralfarben für ca 1,-€ je kg- die hat zumindest nur einen Acrylatanteil von max 5 %. Im Herbst soll es wieder Angebote geben. Kalkfarben sind bei Selbstherstellung noch viel günstiger- einfache Rezepte gibt's massenhaft im Internet Andreas Teich |
ok, das wusste ich vorher natürlich nicht bevor ich nicht das Gespräch mit einem befreundeten Maler geführt hatte. Wusste nicht mal das die "normalen" Spachtelmassen Kunststoff vergütet sind >:( http://www.wildschek.at/Merkblaetter/Dewag%20Brillant%20mkbl.pdf wäßrige copolymere Dispersion basierend auf Styrol und einem Acrylsäureester die will ich ja nicht, geht sehr schlecht zum ausbessern (vollflächig) und solange wir einen Helfzwerg mit 4 Jahren im Haus haben wird es eher mehr zum ausbessern geben... wie schaut es da mit dem Ausbessern aus, möglich oder nur Vollflächig? |
solange wir einen Helfzwerg mit 4 Jahren im Haus haben wird es eher mehr zum ausbessern geben... Wie ham noch nix zum ausbessern- aber wir reden viel mehr als unsre Nachbarn mit unsrem bub dass er nicht auf die Wände greift, den handlauf angreift und nicht das Glas oder die Mauer gegenüber etc... Er hats abgespeichert im Gegensatz zu den NachbarsKindern. Dort schauts auch dementsprechend aus. Unentspannt wenn die unsren besuchen. Da fällt schon auch mal ein lenkendes Wort- sonst würde es aussehen frage nicht. Nur ich will es schön haben und nicht von andren dann verschmutzen lassen. Eh a bisl 🙈aber is so. Noch dazu bei unsren hohen im vr net leicht auszumalen wenns gleichmäßig werden soll... |
wir auch aber mehr als "wos" ernte ich nicht , erinnert mich zu sehr an mich und mei Mudder hat mix ca 100.000 male verflucht das mein erstes Kind so werden soll wie ich... >:( was soll ich sagen es hat funktioniert de oide Hex de reitet die Bua auf an Besen und spielt Bibi Bloksberg? mei Tochter scho... und i bin so bled und spü mit alles derf ich dann auch wieder ned aufn Helfzwerg schieben |
Innenfarbe - Die Wildscheck-Farbe ist also eine übliche Dispersionsfarbe auf Acrylatbasis.
Fast jede Farbe läßt sich bei glattem Untergrund partiell ausbessern sofern sie nicht zu dickflüssig ist. Bei strukturiertem Putz sind mechanische Schäden schwieriger zu beseitigen. Nach einiger Zeit sind Ausbesserungen immer sichtbar wegen Verfärbungen durch Staub, Ablagerungen, Farbveränderungen etc. Im Zweifel den unteren Wandbereich abtönen. Bei Kindern würde ich mehr auf die ökologische Qualität als auf technische Wert legen Andreas Teich |
ist ein Argument aber wo sind da deine bedenken? |
Inhaltsstoffe - Zumindest Schimmelverhinderer sind immer enthalten.
Bei Mineral-/Silikat- und Kalkfarben sind solche Zusätze aufgrund hoher Alkalität nicht notwendig Acrylate sind zumindest bei Vorliegen entsprechender Bedingungen ein guter Nährboden für Schimmel. Gesundheitsschädlich sind normale Farben in der Regel auch nicht Andreas Teich |
Na nix bibi und Pferd- aber mit weichem fussball is ja lustig Papa. Na nix- da Ball macht abdrücke an der wand- also alupapierkugelscheibe 😆
Und wenn die Kids von aussen die Nase an die Fensterscheiben drucken oder mit wasserpistole auf Fenster schießen 😲- da hab ich ihm schon mal nen abzieher in die Hand gedrückt 😎 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fassaden Kosten
