Hauseinangstür+Fixteil Bekleidungsmaß
  •  mackica
14 Antworten | 5 Autoren 14
14
Weiß jemand wieviel Platz hauseingangstür + Fixteil in Anspruch nehmen? Würde gerne wissen wieviel Garderobe sich daneben ausgeht.
Im Einreichplan steht 110 + 45, ich nehme an das bezieht sich auf die Maueröffnung und da kommt dann noch was dazu (Zarge).
Internorm hat mir die Detailschnitte geschickt, aber das ist mir zu kompliziert
  •  23dg
@mackica:
wenn du die Detailschnitte einstellst, wird dir sicher geholfen
  •  mackica
Blendrahmenbreite - Ich weiß nicht, ich glaube diese Schnitte helfen nicht weiter.
Braucht eine Hauseingangstür überhaupt eine Zarge oder wird die wie ein Fenster eingebaut? dAnn wäre das 110cm + 50cm für den Seitenteil. Ist ja eine STandardtüre.
Hat hier keiner Standard Blendrahmenbreiten?
2017/20170901664426.png
2017/20170901869011.png
2017/20170901160646.png
2017/20170901491392.png
  •  ap99
Ein Grundrissausschnitt, wo die Türe dargestellt ist, wäre auch hilfreich.
  •  mackica
Grundrissausschnitt -
2017/20170901107586.jpg
  •  ap99
mackica schrieb: Weiß jemand wieviel Platz hauseingangstür + Fixteil in Anspruch nehmen?
Ich würde sagen, so groß ihr das Eingangselement eben haben wollt.
Nachdem die Sturzunterkante mit 2.20 angegeben ist, sind die 110/220 die Durchgangslichte.
Ich verstehe deine Frage nicht ganz, du kannst das Maß links der Türe ganz einfach rausmessen ... Rohbaumaß ist in diesem Falle auch das verputzte Maß (Türleibung 1,5 cm, Wand links 1,5 cm Putz ... die Architekturlichte der Haustüröffnung innen ist da. Mauerlichte minus 2 x 1,5 cm)
  •  mackica
ap99 schrieb: Ich verstehe deine Frage nicht ganz, du kannst das Maß links der Türe ganz einfach rausmessen ...
Ist mir jetzt auch klar. Ich dachte nur Haustüren hätten auch eine Zarge, so wie Innentüren. Ist aber nicht so. (nur bei unserer Wohnungseingangstür ist das so!)
Bei Innentüren ist ja das Bekleidungsmaß Türblattbreite + 18cm circa... je nach Zarge... Haustür wird aber eingebaut wie ein Fenster
aber danke
  •  ap99
Sollte natürlich DL 110/210 heißen
  •  Squawvally
Bei deinen Vorgaben müsstest du eine Mauerlichte von 1707 mm haben. Dies ergibt sich wie folgt : 1100+81,5+46 (Teilung Tür) + 450 (Teilung Seitentei) +30 Einbauluft.
Zeichnung ist selbsterklärend.
  •  mackica
Squawvally schrieb: Bei deinen Vorgaben müsstest du eine Mauerlichte von 1707 mm haben.
Hmm, jetzt bin ich wieder verwirrt. Im AutoCAD habe ich gerade nachgemessen, da wären es 160cm genau.
  •  Squawvally
Teilung Tür 1227.5, Teilung Seitentei 450 ergibt ein Rahmenaußenmaß von 1677.5 zuzüglich Einbauluft je 15 mm ergibt 1707.5 Meine Annahme war eine DL von 1100 mm.
Denke da hast einen Fehler im CAD (Bemaßung falsch gesetzt)
  •  ap99
Kann aber auch sein, daß er mit 110/210 die ML angegeben hat, dann stimmt halt STUK mit 220 nicht (DL bei der Eingangstüte würde ich persönlich eher nicht größer 100 cm machen).
  •  mackica
oder die angabe zur tuer stimmt nicht?
da im internorm angebot nichts steht auszer at400 nehme ich an es ist eine standard hauseingangstuer.
  •  Hauslbauer
Die Türen werden doch sowieso auf maß gefertigt ich verstehe das Problem irgendwie nicht. Ob das rohbaumaß jetzt 1700 1707 oder 1600 ist macht optisch auch keinen unterschied überleg dir wie breit es sein soll das dein Kasten noch hin passt und gut ists.
  •  mackica
Hauslbauer schrieb: Die Türen werden doch sowieso auf maß gefertigt
OK wußte ich doch nicht!!!!
Dann nehme ich DL 100 wie app sagt, dann komme ich insgesamt auf 160cm, das passt dann!!!
Nächstes Thema: Bus-System B&J Free@Home
