« Fenster & Türen  |
Hörmann Deckensektionaltor - Preis?
8 Antworten | 8 Autoren 8
8
Ich habe ein Angebot für ein Hörmann Deckensektionaltor vorliegen:
Hörmann LPU42 mit L-Sicke, 5,50m x 2,00m, doppelwandige Stahl-Lamellen PU-ausgeschäumt, silkgrain anthrazit - um 2.630 € (exkl. Mwst.)
Hörmann Torantrieb SupraMatic P Serie 3 BS, mit K-Schiene, integrierter 3-Kanal-Empfänger BS, inkl. 2 Stück 5-Tasten-Handsender Hs 5 BS - um 455 € (exkl. Mwst.)
Montage & Inbetriebnahme (ohne E-Anschluss) - um 530 € (exkl. Mwst.)
Transportkosten - um 149 € (exkl. Mwst.)
GESAMT: 3.765 € exkl. Mwst. bzw. 4.518 € inkl. Mwst.
Was ist von diesen Preisen grundsätzlich zu halten? Hat jemand ggf. einen guten Tipp, an wen ich mich bezüglich dieses Tores im Zentralraum NÖ wenden könnte/sollte?
LG, MissT
  •  Casemodder
7.9.2017  (#1)
Hab ein Angebot vom Lagerhaus für den gleichen Tor- und Antriebstyp wie du bekommen. Allerdings Niedrigsturzausführung und 4000x2150. Außerdem nur einen Handsender aber mit Codetaster.
2500€ excl. +580€ excl. fürn Einbau.
Find deinen und meinen Preis also plausibel. Will aber noch direkt zu einem Torhändler gehen. Vielleicht sind die günstiger als das LH?!
  •  Stefan86
5 x 2,25 m in der top ausführung von normstahl mit 2 funk und 1 codetaster, 3100 brutto inkl montage über ne lagerhausaktion heuer im frühling.
es gibt sicher ne standartbreite ( zb 5 meter) und alles was da drüber geht kostet extra.
lichtsicken zb hätten uns in so nem ornament nen 1000er extra gekostet, drauf gepfiffen
  •  Shelby
5,5x2,25m, Supramatic P3, Thermo Frame, 2 Handsender HS 5BS, Lieferung, Montage < €3.000 inkl MWSt
@MissT - Probiers mal bei L&M Torcenter in Aspang...
Ist zwar südl. NÖ aber hab nur gute Erfahrungen mit denen gemacht...
ng bautech
  •  Novostar
8.9.2017  (#5)
Shelby schrieb: 5,5x2,25m, Supramatic P3, Thermo Frame, 2 Handsender HS 5BS, Lieferung, Montage < €3.000 inkl MWSt
Das muß entweder ein Sonder-Sonderangebot oder Lagerware gewesen sein. emoji
Ich hatte genaue Vorstellungen und bin damit zu verschiedene Hersteller/Händler:
Sondermaß in H und B 540x219, große Sicke, glatt, Lack nach RAL (9010), Fenster individuell angeordnet, satiniert, Fensterrahmen nach RAL (7016);
Die Angebote lagen alle über 4000.- inkl. Lieferung aber exkl. Antrieb und Montage.
Entschieden hab ich mach dann für ein Tor von Teckentrup da sie alle Wünsche erfüllen konnten (war nicht bei allen Herstellern möglich) und Preis/Leistung auch passte.
  •  Traumafreak
@MissT: wollte dir nur einen Tipp geben, falls es relevant ist: liegt dein Tor südseitig bzw. wird es stark von der Sonne angescheint? Dann würde ich dir empfehlen, entweder eine andere Farbe (weiß/hellgrau) zu nehmen bzw. den Tortyp zu wechseln.
Hörmann verbaut so weit ich weiß gar keine Tore über 5m wenn südseitig ausgerichtet, da sie sich lt. ihren Angaben bis zu 20cm verbiegen können und im schlimmsten Fall nicht mehr öffnen lassen. Bei mir war es jedenfalls so, Hörmann hat mir definitiv kein Angebot machen wollen. Wenn dein Verkäufer seriös ist (glaube ich zumindest), sollte er auch das berücksichtigen.
Habe deswegen ein Seitensektionaltor genommen - ist für uns auch praktischer, da schneller begehbar, als ein Deckensektionaltor, wenn auch etwas höherer Preis.
Danke für Eure Inputs und Tipps!
@ Traumafreak: Bezüglich Südseite - Danke für den Hinweis, hab ich schon mal wo gehört. Unseres ist erfreulicherweise auf der ONO-Seite.
  •  23dg
also € 530,- f. Montage und € 149,- für Transport ohne MwSt. ist schon ziemlich frech. Gesamt inkl. MwSt. € 814,80 ist definitiv ein Wucherpreis.
Mit so einem Angebotsdetail würde er automatisch bei mir ausscheiden.
Mein Verkäufer verlangte € 180,- (inkl. MwSt.) für die Montage und keine Transportkosten. Anbindung an Codetaster bzw. Fingerprint erfolgt bei mir durch den Elektriker.
Nächstes Thema: Stulp oder Kämpfer/Pfosten
