ich überlege derzeit immer hin und her aber bin mir unschlüssig und würde hier gerne mal Eure Meinungen und Erfahrungen einholen.
Wir bauen eine Garage (freistehend, 2m neben dem Wohnhaus) mit 7,5 x 8 m. Die Bodenplatte wurde bereits beim Hausbau mitgemacht (15cm dick, ungedämmt).
Die Wände werden nun mit Doppelwand-Elementen erstellt (25cm dick, ungedämmt), als Dach kommt ein Pultdach (5° Neigung) mit EPDM Folie, auch ungedämmt.
Damals bei der Planung sind wir von einem Falzblechdach welches innen gedämmt wird ausgegangen. Der Zimmerer/Dachdecker hat mir nun angeboten die Variante Falzblechdach mit Hinterlüftung und das EPDM Foliendach ohne Hinterlüftung (darf dann von innen nicht gedämmt werden). Das Foliendach kommt günstiger aber ich bin mir unsicher ob das ohne Hinterlüftung und Dämmung bedenkenlos durchgeführt werden kann.
Ich stelle mir auch immer die Frage ob die Dämmung des Daches ohnehin unnötig ist, da ja sowohl Bodenplatte als auch Wände keinerlei Dämmung haben, da wird die Dämmung vom Dach das Kraut auch nicht fett machen.
Beheizt soll die Garage nicht werden, ich werd mir nur im unmittelbaren Bereich meiner angedachten Werkstatt-Ecke Infrarotpanele montieren die ich bei Bedarf einschalte aber nicht dauerhaft.
Was meint ihr dazu ? EPDM Foliendach machen, auf Dämmung verzichten da sowieso sinnlos und fertig ?
lG
Roland
Gesamten Text anzeigen
