Grenzpunkt falsch / Gartenmauer versetzt
in Salzburg wo der m² teilweise 1500€ kostet würde man sich freuen wenn der Grund plötzlich 6m² mehr hat.
ist wirklich doof das du die Mauer grad erst errichtet hast |
Die Mauer wurde absichtlich noch vor Errichtung der Straße gebaut um den Asphalt / die Straße dann nicht mehr durch meine Bauarbeiten zu beschädigen... |
auch, wenn du die 6m2 asphalt bezahlst? |
Hallo - Ich kenne so einen ähnlichen fall, allerdings war die mauer da gerade und parallel zur straße zu weit hinten.
es wurde dann zwischen gehweg und mauer ein "schotterstreifen" mit schönen steinen gemacht, gefällt mir sehr gut wenn ich hier und da vorbei komme und ist eine gute lösung gewesen. eventuell dass du auch so einen "schotterkeil" aus schönen steinen machst, passend zu mauer mit ev. ein zwei pflanzen oder sogar einer beräuchtung - hätte sicher etwas ... ... andere frage, was ist das für eine mauer? sichtbeton ... okay keine option ... zaunsteine ... auch nicht ... aber bei 0815 schalsteinen die man selbst aufgestellt hat, kann man sich überlegen sie neu zu machen ... wenn sie erst neu ist, geht sie auch leicht weg da der beton noch nicht durchgehärtet ist ... natürlich mit den kosten überlegen / reden wer diese übernimmt ... ABER ich wäre für schotterstreifen
LG! |
@atma: Es geht darum, dass hier dann ein Mehraufwand für die Gemeinde eintritt, weniger um die Kosten für den Asphalt... Rechtlich wäre dann ja die Straße auf meinem Grundstück, da müsste dann weiß Gott was an Aufwand getrieben werden (Abtretung, ...)
@Andibru: Ich werde die Mauer wohl so belassen ... der Geometer meinte, dass ein "ausreissen" oder "abtragen" der Grenzpunkte beim Straßenbau leicht passieren kann. Jedoch müsste die Firma dann die Originalgrenzpunkte gemäß Kataster wiederherstellen lassen... nur das wird meistens nicht gemacht. Wer ist der Blöde ? Der einfache Grundbesitzer, weil der müsste dann auf seine Kosten nachmessen lassen, also ich. Rechtsstreit ? Es wird schwer sein einen Schuldigen zu finden, abstreiten wirds jeder (Geometer, Baufirmen und natürlich ich selbst)... Die Mauer ist aus B5 Beton (nicht direkt Sichtbeton), also massivst. Ich werde versuchen den Keil so gut es geht "verschwinden" zu lassen. Schöne Steine heben den Fehler glaube ich zuviel hervor .
Leider, hier bin ich wohl "eingfahren"... :( |
wir haben unsere wurfsteinmauer auch ein wenig nach innen gesetzt- um bloß nicht auf öffentlichen Grund zu kommen- der Stein unter der Erde muss ja auch auf eigenem Grund sein. es war gar kein Problem. die haben das einfach asphaltiert-ohne Kosten für uns Der Nachbar auf der anderen seite hat einen Schotterstreifen bekommen, ich versteh gar nicht dass die da so ein Theater machen . |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Blueboard - Fassade
