Greenwater: (Tank in Tank) http://www.energiesparhaus.at/forum/45576_1#411496 Austria Email Hrs 300 (Registerspeicher) http://www.energiesparhaus.at/forum/44857_2#402690 Den Speicher kann man austauschen, lt KNV Aussendienst. |
war aber noch nie nötig ... ![]() |
... für mich ist das schon ein wichtiges Kriterium, daß man könnte, wenn man müßte ![]() ... Gibt's denn schon so lang? |
Statt dem Austria Email, kannst dir auch den TWL SWP 300 ansehen.
Ist eigentlich das gleiche, nur billiger. Wie der Greenwater effizient sein soll, geht mir aber nicht richtig in den Kopf. Das ist ja nur ein Doppelmantelspeicher, mit 180L Nutz-Inhalt. Damit du die Nutzen kannst musst du die ganzen rund 500L erwärmen. Speziell im Sommer stell ich mir das irgendwie ineffizient vor?! Aber ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen... |
... oder den Thermic Energy mit 3,8 m2 Tauscherflächer
http://www.thermic-energy.com/wp-content/uploads/datenblatt_wp-tws-1w_300-500.pdf ... oder SHWT |
danke für die Links. Wie die beiden aufgebaut sind habe ich grundsätzlich schon bei meinen Recherchen gesehen - mir ist aber nicht klar was das für Auswirkungen hat bzw. wo nun die Vor- und Nachteile liegen. danke, werd ich mir anschauen! |
http://www.energiesparhaus.at/forum/44145_1
les dich da mal durch. Mit deinem Profil bist du prädestiniert für die Maschine mit dem integrierten Speicher. => Vorwiegend Duschen, sehr selten eine volle Wanne. |
ja. hats ja auch schon bei der on/off serie gegeben... ja unbedingt ist das ein wichtiges kriterium... ich hatte genau diese diskussion mal mit den KNV leuten, die mussten selbst nachforschen ob es geht weils noch nie nötig war. in schweden ist das kompaktgerät standard und wird in der küchenzeile eingebaut... |
@ greenwater vs register. das kann man nicht vergleichen. beim 300l greenwater ist der 200l wassermantel der wärmetauscher. brink hat gerade heute seine kurven gepostet. referenzklasse. das schafft kein registerspeicher... bsplw nur 1K gradient zwischen vl und warmwasser. oder eine 3/4 stunde laden ohne dass der rl nur 1K in die höhe kommt... ein registerspeicher ist bei einer wp immer ein kompromiss... bei einem kompaktgerät meist ein sinnvoller ... ![]() |
wieso ist er der Kompromiss beim Kompaktgerät sinnvoller als bei einem separaten Gerät? |
weil ich beim kompaktgerät keine wahl beim speicher habe... |
