« Forum für Sonstiges  |
Welcher Flexkleber?
  •  Cleudi
21.9. - 22.9.2017
4 Antworten | 4 Autoren 4
Die Überschrift ist wohl selbsterklärend... emoji
Morgen wird eingekauft, ich wollte mal wissen was gerne genommen wird? Ist ja nicht gerade billig das Zeug.
Eine Dame beim Qu*ster meinte unlängst zu mir, dass deren Eigenmarke einfach nur L*gato in anderen Sackerln ist... letzterer wäre ja gut?
wir haben im haus auch lugato, den wollte der fliesenleger. auf der terrasse hat er selbst was teureres besorgt.
  •  cc9966
Vorsicht vor der Bezeichnung "Flexkleber", das bedeutet nur dass dieser nicht rein mineralische Anteile hat. Es muss "Flexibel" und nicht nur "Flexkleber" auf der Verpackung stehen, damit dieser auch für Trockenbauwänder oder FBH FBH [Fußbodenheizung] geeignet ist. Das ist bei den ganz billigen Eigenmarken-Flexkleber nicht der Fall. Unter 17 bis 20 EUR pro 25kg Sack wird es kein echter flexibler Fliesenkleber sein. Achte auch darauf, dass die Fugenmasse für flexible Fliesenkleber geeignet ist. Ich habe bei Hornbach den Fliesenkleber von der Eigenmarke Akkit gekauft, laut Verkäufer steckt da Murexin dahinter. Bei Fuge und Silikon habe ich aufgrund der Empfehlung meines Fliesenlegers zu Lugato gegriffen, weil Cimsec mir doch zu teuer war. Mit diesen Produkten habe ich seit 8 Jahren keine Risse, trotz einiger weniger Problemstellen (zu dünner Estrich, zu wenig Überdeckung über Abflussrohren, rektifizierte Großformatfliesen mit nur 2mm-Fuge).
Ob Eigenmarken gut sind oder nicht, siehst du an den Sicherheitsdatenblättern und Angabe, nach welcher Norm der Kleber wirklich "flexibel" ist.
Frag bitte auch den Fliesenleger, womit er arbeiten will. Oft ist die Baumarkt-Ware nicht so beliebt, diese Kleber für den DIY-Markt haben Verzögerer drin mit längerer Verarbeitungszeit für den Laien-Heimwerker. Profis wollen manchmal lieber einen Kleber aus dem Buastoffhandel, der rascher abbindet und hält.
Hallo Cleudi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Flexkleber?
  •  AnTeMa
22.9.2017  (#3)
Flexkleber
Ardex produziert ua auch sehr gute Fliesenkleber, Natursteinkleber
zudem gibt's eine sehr kompetente Fachberatung.
Damit rutschen Wandfliesen auch ohne Verwendung von Fugenkreuzen nicht ab
(die ich ohnehin allenfalls bei schweren Wandfliesen verwenden würde)-
allerdings hängt es immer sehr von den Anforderungen ab, was jeweils sinnvoll ist.
Es muß ohnehin nicht immer Flexkleber sein.
Die techn Merkblätter geben notwendige Hinweise und sollten beachtet werden,
zudem auf Freigabe für Fußbodenheizung oä achten
Wir haben unsere Fliesen (Wand- und Boden auf FBH FBH [Fußbodenheizung]) mit dem OBI Flexkleber aufgepickt, bis jetzt haltens bombenfest emoji
Für außen hamma vorsichtshalber an teureren Makenflexkleber genommen.
lg Wolfgang
Nächstes Thema: Erfahrungen mit Parkettkleber EuroCol 159?
