Nibe F1255-6 Ölsumpfheizung / Relais K4 schaltet ständig
  •  klayman
22.9. - 23.9.2017
3 Antworten | 3 Autoren 3
seit einigen Tagen schaltet meine Nibe F1255-6 in unregelmäßigem Abstand die Ölsumpfheizung ständig ein und aus, teilweise alle 5-10 Sekunden, dann wieder deutlich seltener. Dabei ist sie immer im Standby, sprich Steuerung läuft, Kompressor- oder Elektropatrone sind jedoch nicht aktiv. Lediglich die Heizkreispumpe läuft wie üblich mit 1% zur Messung der Estrichtemperatur. Hat jemand eine Idee was das sein könnte oder sowas schonmal gehabt?
Danke,
Klayman
  •  Becker
22.9.2017  (#1)
Darf ich fragen wie du das merkst ?
Meine Ölsumpfheizung ist immer an im Standby (=33W) -> sollte die auch mal ausgeschaltet sein ?
  •  brink
ölsumpfheizung ist aktiv, auch wenn man die wp abschaltet. nur eine strom-unterbrechung deaktiviert klarerweise auch die ölsumpfheizung.
solange der verdichter nicht aktiv ist, sollte die ölsumpfheizung dauern aktiv sein.
wenn's nicht so ist, sollte sich das ein techniker anschauen.
  •  klayman
23.9.2017  (#3)
Nunja, Finger drauf und fühlen welches Relais klackt. Es ist die Nummer K4 und laut Schaltplan ist es für die Ölsumpfheizung zuständig. Das mit dem Techniker ist so eine Sache - da rächt sich der Direktimport aus Schweden emoji
Nächstes Thema: Ideen für Außenbeleuchtung?!
