Regengeräusche Kamin
  •  sheppard
9.10. - 13.10.2017
2 Antworten | 2 Autoren 2
Wir haben bei uns das Problem, dass der Kamin an der Rückseite der Schlafzimmerwand liegt. Wenn es regnet hören wir nun immer die Tropf-/Prasselgeräusche.
Wir haben einen Schiedel Kamin der oben eine Blechabdeckung besitzt (direkt übern Rohr sitzt eine Regenhaube). Ich vermute hier das Problem, da der Regen voll auf die restliche Kaminabdeckung prasseln kann.
Leider gibt es von Schiedel keine andere Abdeckung (z.B. Stein). Hat wer von euch ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung dafür?
Ev. eine Dämmmatte oben aufkleben (Vorschlag Schiedel) oder hilft vielleicht ein Napoleonhut/Meidingerscheibe der alles abdeckt?
  •  cc9966
lass dir von schiedel genau sagen, welches produkt sie meinen. ich wüsste jetzt spontan keine uv-beständige dämmatte für so eine anwendung, die uv-beständig ist.
eventuell eine normale bitumen-flämmbahn raufflämmen, die ist oben nicht so glatt und doch 4-6mm dick.
  •  loewinundlamm
13.10.2017  (#2)
Das Problem hatten wir auch. Und zwar sammelt sich das Wasser ein bisschen und es bilden sich dann dicke Tropfen die oben auf das Blech fallen und ein lautes "Ploppen" ergeben. Das Geräusch überträgt sich dann über den Kamin. Mein Mann hat auf dem Dach so eine Matte, die man unter die Waschmaschine legen kann, draufgepickt. Seit dem ists gut.
Nächstes Thema: Asphalt reinigen - Zementflecken
