Ich habe eine 50m Zuleitung mit Strom, Kanal, Telekom und Wasser legen lassen. Bin mit MWSt auf knappe 10.000€ gekommen.
ein paar mehr Angaben wären schon hilfreich. wieviwlw Meter hast ca. ?kommt in dem Bereich später ne Einfahrt dann muss der ganze Aushub weg und Grädermaterial rein damit sich die Einfahrt später nicht setzt.. kommt darauf wieder ne Wiese reichti's wenn um und ca. 10cm über den Rohren mit Riesel gefüllt wird und darauf dann wieder die Aushuberde. das reduziert die Menge enorm. Bagger je nach Größe ca. 50-80 € die Stunde. LkW Stunden auch je ca. 50-60. kostet also nicht die Welt |
