Bei uns hat der gärtner vertikutiert und neuen samen dazwischen gestreut, das sieht jetzt viiieeel besser aus. Der grossteil der hirse ist weg. |
Also unser Gärtner hat gemeint das es über den Winter abstirbt und schon vorher die neuen Samen ausgestreut hat, somit sollte es im Frühjahr besser raus gehen.
Würde im Frühjahr wenn das neue rauskommt und 3 Blatt Stadium hat - Puma spritzen, das hilft wirklich gut, hatte auch sehr viel Hirse und das hat super geholfen. |
Hirse ist eh einjährig und stirbt jetzt im Herbst ab, da es zu kühl ist.
Problem ist jedoch, dass die Samen weiterhin da sind, d.h. im Frühjahr düngen und Gras nachsäen, damit die Grasnarbe dicht wird. Wennst eine dichte Grasnarbe hast, hat jegliches Unkraut wenig bis keine chance. |
Und was machst ich mit weissklee?
Hab 2-3 stellen im dichten Rasen die ca 50x50cm sind. Banvel hab ich gekauft. Jetzt noch drauf oder erst im frühjahr? Die Fläche ist dann ja komplett hin oder? |
Hallo loewinundlamm, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hirse im Rasen |
@stecri
wenn du nur 2-3 Flächen mit 50x50 cm hast, warum reisst du den klee nicht einfach per hand raus ? |
Ich machn Foto- gdfde 😆 |
Chris, jetzt noch drüber! So kalt ist es noch nicht, das kann jetzt schön einziehen. Je früher du anfängst, desto geringer der Spritzmitteleinsatz. Ich hab mir damit zu lange Zeit gelassen ... Aber jetzt isses ganz fein geworden ;)
Ausreissen ist nicht, weil´sd nicht alles erwischst. Keine Angst, es geht nur das Unkraut rein, das ringelt sich ein, da es das Gift zu Tode wachsen lässt - da wird sonst nichts braun. Lg, Alex |
