So viel Spezialisten und niemand will mir helfen? |
Hallo Dzinks0 die Frage wurde hier schon so oft gestellt folgende Punkte würde ich vergleichen: Uf Ug Psi Glasrandverbund g-Wert Glas Rw (Schallschutz) Beschlag verdeckt oder aufgeschraubt die heutigen Systeme sind alle ähnlich, im Detail liegen dann noch ein paar Unterschiede |
Du hast ja auch deine Frage blöd gestellt?
welche Fensterprofile aus Kunstoff oder Alu ? Im Privatbereich nimmt fast niemand reine Alufenster. Ich würde dir klassische Holz-Alufenster empfehlen weil sie einfach schön und gut sind. Bei reinen Kunststoff Fenster arbeite ich ausschliesslich nur mit Fenster aus Trocal Profilen, und das schon 25 Jahre lang. Trocal hat 1954 das erste serienreife Kunststoff Fensterprofil auf den Markt gebracht und bringt nach wie vor noch die Innovationen? |
https://www.internorm.com/de-de/produkte/fenster.html da sind ein paar Profile aus Kunststoff. Bis heute habe ich mich noch nicht entschieden, ob Alu oder Kunststoff. Mit klassischen Holz-Alufenster habe schlechte Erfahrung - deswegen weg von Holz |
Ich würde eher Holzfenster nehmen.
In Österreich habe ich 90 mm massive Lärchen- Passivhausfenster, im Altbau in Deutschland über 100 J alte Holzfenster, die ich teilweise mit Isolierglas versehen habe. Selbst die alten, lange nicht gepflegten 35 J alten Isoglas-Holzfenster sind nicht wegen Holzschäden, sondern nur wegen Dichtigkeit und schlechterem Glas und geringer Rahmenstärke ersetzt worden. Plastik würde ich schon aus ökologischen Gründen nicht verwenden, zudem gibt’s eher Kondensat wegen nicht existenter Sorptionsfähigkeit. Andreas Teich |
In derzeitiger Wohnung habe die Holzfenster, die fast 20 Jahre haben. Die Rahnen sind ab und zu nass, weil Holz das Wasser absorbiert. Dazu keine Dichtcheits mehr.
Kondensation auf dem Fenster ist nur wenn schlechte Lueftung hast. Fuer mich ist das grosse Vorteil. Aber geht es nicht wirklich um die Entscheudung Alu oder Kunsstoff. Wichitger waere das Profill. Oder nur die tteuerste sind die beste? |
Bei Holz-Alu- Fenstern sollte es bei heutigen Ausführungen keine Probleme geben-vielleicht bei den ersten Generationen möglich.
Hinterlüftung soll gewährleistet sein Ich habe aber nur massive Holzfenster verwendet, da die Rahmen hierbei voll überdämmt werden können und dann ohnehin fast nur noch der Flügel der Witterung ausgesetzt ist. Andreas Teich |
z.B. die beiden Fensterprofille sind fast 100% gleich oder nicht? |
Hallo ließ meinen Beitrag weiter oben und vergleiche! oben ist das Brügmann BluEvoltion 82MD - kenne heute keinen Verarbeiter in Österreich unten Veka Softline 82MD - kenne heute keinen Verarbeiter in Österreich lass Dir doch mal eine Leistungserklärung übermitteln und dann von heimischen Produzenten ein Angebot mit Leistungserklärung geben. |
