normal oder planziegel - hallo,
baue gerade mein ziegelhaus mit wienerberger porotherm 50 si plan und habe folgende vorteile herausgefunden: wenn du, wie ich, nicht so viele helfer hast, sind planziegel das non plus ultra, da: schotter/zement/kalk mischen entfällt ab einer höhe von 1m wird das transportieren des gemischs mühsam (gerüst) würde mir die dünnbettwalze aber nicht mehr ausborgen (habe €40/tag hingeblättert), da das tauchverfahren ebensogut funkt. baue meine garage mit betondrucksteine u. bedaure es |
naja - baue derzeit mit planziegel, und der O-Ton von meinem Schwiegervater (Maurer vom alten Schlag) und dem einen Maurer den wir von der Fa. haben, war ca. gleich und lautete --> na mit de normalen ziegel wären wir ja auch locker schon so weit. -> Es kommt aber sicherlich auch auf die Anzahl deiner Helfer an. Wir waren immer zwischen 5 und 6 Mann auf der Baustelle. (2 Maurer + 3-4 Zureicher) |
der Preisunterschied - ist zu vernachlässigen. Der Unterschied liegt bei ein paar Hundert Euro. Zu dritt braucht man für ein Geschoss (8,5 x 11,5) ca. 3 Tage. Gibts wie bei mir einige 45 Grad Ecken, dann dauerts einen Tag länger. Hab zwar noch nie mit Planziegel gemauert, ich stell mir aber die Reihe über den Fensterüberlagern schwierig vor. Bei VWS sehe ich keinen Vorteil von Planziegel. Dass die Kammern nicht vollständig mit Mörtel abgeschlossen werden, sehe ich sogar als Nachteil. |
Planziegel - Hallo sonjoh,
Habe mein Haus auch mit 30cm Planziegel und 16cm Isolierung gemacht. Würde es immerwieder mit Planziegel machen. Wenn du dir die 1 Steinreihe erstellen lässt geht das super schnell. Selbst wenn du sie selbst machst geht das auch recht flott. |
