hallo michael, was ist für dich schlüsselfertig?
mit garten, zaun, garage einfahrt? oder nur das nackte haus mit anschlussgebühren? |
Grundsätzlich würd ich als erstes ein Angebot einholen für
- Einfahrt + Gartenzaun - Anschlussgebühren (Strom, Wasser, Aufschliessung, ...) von der Gemeinde \ Energieversorger - Haus von einem Fertigteilhausanbieter Schlüsselfertig - Hauptmöbelstücke ansehen (Küche, Bett, Schrankraum, ...) Dann Rechnest auf die Nummer 20% drauf und bist etwa dort wo du landen wirst. 190 m² inkl allem seh ich als nicht realistisch wenn man alles reinnimmt. |
vor allem wenn man alles vergibt sehe ich es auch kaum möglich |
Schlüsselfertig alles aus einer Hand ist sicher die teuerste Variante. Üblicherweise lässt man das Haus bis belagsfertig vom Baumeister machen und den Rest dann von günstigeren Firmen die eben nur die einfacheren Innenausbau-Sachen wie ausmalen etc machen. Wir haben ausgelagert: Installateur, Fenster, Fassade, alles ab belagsfertig. Du kannst dir ja alles bs belagsfertig vom Baumeister anbieten lassen, lässt dir dann Teilbereiche auch von spezialisierten Unternehmen anbieten und vergelichst udn verhandelst dann Qualität und Preise. Bezüglich 50iger ohne Dämmung würde ich hier im Forum an deiner Stelle auch nochmal die Suchfunktion benutzten, gibt viele Threads dazu. Beim 50iger muß sehr, sehr genau gearbeitet werden, wenn nicht kommt es leicht zu Wärmebrücken, Schimmel und Co. 25iger Ziegel mit (Öko)Außendämmung ist da erheblich fehlerverzeihender. Wir haben 25iger und Hanfdämmung außen genommen. |
Also schlüsselfertig wäre aus meiner Sicht mal inkl. Lampen, Bad und Küche. Die restliche Einrichtung nehmen wir aus der Wohnung mit.
Zaun wäre ein Traum, auf den können wir jedoch anfangs eher verzichten. Was schon dabei sein sollte, da eigentlich im haus integriert ist die doppelgarage. Wieviel vom ganzen macht denn das Haus belagsfertig in Prozent aus? 50%? Darunter oder etwas mehr? |
Wieviel % der Gesamtsumme das belagsfertige Haus ausmacht kann dir keiner sagen, weil gerade bei der Inneneinrichtung alles von bis möglich ist. Du kannst dir die billigste Ikea-Küche um 5000 Euro reinkstellen und genau so eine Designer-Küche um 30 000 und mehr. Dasselbe mit Fliesen, Parkett, Wandfarben, Bad-Einrichtung....
wie schon gesagt, unmöglich zu beantworten |
Stell doch den Entwurf deiner Bekannten ein wenn ihr so bauen wollt, dann können dir die Leute schon besser helfen |
