wenns denn zwei überlager gibt. stürze wurden früher oft geschalt und betoniert. der aufwand wär mir zu gross. ich würd die fenster normal einbauen und vorsatzrollos machen. = montage auf dem fensterstock. eventuell oben quer grössere stockbreite oder aufdoppelung bei den fenstern bestellen. der aufpreis hält sich in grenzen. |
Ob es wirklich Überlager sind, oder betonierte Stürze kann ich noch nicht sagen. Da muss ich erst die Wand aufmachen. Würden Vorsatzrollos mit Montage auf dem Fensterstock bedeuten, dass die Fenster (Glasfläche) dann niedriger wird? Das wäre optisch dann vielleicht auch nicht so toll, weil dann Höhe/Breite Verhältnis dann auch nicht mehr so schön ist. |
Ich nehme an du hast eine 60-er Jahre Hütte? Meistens wird solange die alten Fenster noch drinn sind aussen die Laibungen und auch der äussere Sturz abgespitzt, bzw. entfernt. Bei breiteren Spannweiten ersetze ich ihn durch ein geeignetes Stahl-Hohlprofil. Die alten Fenster kannst du auch so gut nach aussen wegnehmen. Das neue Fenster das auch wesentlich dicker ist, kannst du entweder innenseitig auf die selbe Position bringen, also am Putz anschlagen lassen, (dann brauchst du innen nur eine dichte Fuge machen) oder du setzt das neue Fenster aussen bündig, dann musst du innen alle Laibungen nachspachteln oder verputzen. Wichtig ist dass du oberhalb vom Fenster ausdämmst oder eine Rahmenverbreiterung mit einbaust, dass du dort wegen des Sonnenschutz keine Wärmebrücke hast. |
Geht nicht mehr als 14cm Dämmung?
"Sturz" bei meiner Hütte waren einfach auf eine Schalung wahrscheinlich aufgelegte Ziegel, die beim Ausbau tlw. locker waren.. |
Mehr Dämmung würde schon gehen, ist wirtschaftlich aber nicht unbedingt sinnvoll. Ich werde als nächsten Schritt mal die Wand etwas aufstemmen und mir die Stürze genauer ansehen. Falls es normale Überlager sind wäre der Surzversatz relativ einfach zu machen. Falls es betonierte Stürze sind wird es wohl etwas mehr Arbeit. Die Fenster werde ich wahrscheinlich sowieso etwas weiter nach außen setzen. Also müsste innen ohnehin gespachtelt und neu verputzt werden. |
Wenn du 16 cm Stegträger mit Zellulosedämmung und 40 mm Holzfaserdämmplatte mit Putz verwendest können die Fenster ganz nach außen versetzt und die Rahmen mit den Holzfaserdämmplatten überdämmt werden, was erheblich bessere U-Werte bewirkt. Vorgesetzte Rolläden sind preislich und dämmtechnisch günstiger Andreas Teich |
Ich habe mit dem Internorm Händler über die Fenstermontage gesprochen. Dieser würde keinen Sturzversatz empfehlen, da der Arbeitsaufwand nicht unerheblich ist. Um die Stämmstärke für die Fassade nicht übermäßig zu erhöhen, wäre sein Vorschlag für die Unterbringung der Raffstorekästen 1) Abschlagen des vorhandenen Putzes (2-3 cm) 2) Raffstorekästen mit HD Platten ~2-3cm dämmen (was ist das für ein Material?) 3) statt 14 cm auf 18 cm EPS Dämmung gehen Sind ~2-3cm dieser HD Platten ausreichend? Können damit Wärmebrücken wirksam vermieden werden? Ist ein Sturzversatz trotzdem die bessere Variante? |
Ich habe diese Woche wieder einen Termin mit dem Internorm Vertreter. Ich würde dann gerne nochmals die Einbaumöglichkeiten besprechen. Was haltet ihr von den oben genannten Vorschlägen? Beim Material für die Fassadendämmung wird es wahrscheinlich bei EPS bleiben. |
