Wenn Dus nass reinigen willst (je nach Verschmutzung) wird das fürcht ich net trocken werden in der Fuge... wie dreckig ists denn? Was echt gut abdichtet wär der TEC7 Dichtstoff, ist zwa bissl teurer aber super zum verarbeiten: http://www.tec7.be/de/products/tec7 http://www.tec7.be/de/products/trans Schau bitte halt noch nach, ob der für Deine Anwendung geeignet ist, aber was ich weiß, pickt der Alles, sogar unter Wasser... Ham die üblichen Verdächtigen, wie Lagerhaus etc. lg Wolfgang |
ist normal verdreckt nicht arg, staubig da direkt neben Straße !
Hab es vor 2 Jahren neu gemacht ! Kann FROST gefährlich sein , wenn Wasser in die Fugen kommt ? |
Bei mir wurde letzte Woche auch Granit verlegt mit Verfugung und eben auch silikoniert..
War kein Problem- die Stelle beim Silikonieren wurden nur vorher trocken gefönt, zwecks Haftung... (Wurde vom Steinmetz verlegt) Fugen sollen auf jeden Fall geschlossen sein, da ansonst Wassereintritt möglich ist! |
@ kleinhirn: DANKE !
Frage noch : wo wurde bei dir überall silikoniert , nur dort wo Setz- und Trittstufe aufeinanderstoßen , oder ... ? Weil zwischen den einzelnen Platten (am Auftritt) gehört ja eine 'normale' Fugenmasse hinein , oder ..? |
Zwischen Platten verfugt, bei einer Fuge silikoniert als Trennfuge, ansonst zw Setz/Trittstufe und Ecken Sockelleiste |
Wielange braucht den das Silikon bis es TROCKEN ist ?
Was ist wenn es über Nacht gefriert ? ![]() |
hmmm, gibts für das silikon Datenblätter?? da könnte das drin stehen... |
