Ich glaube bei mir waren auch 2 Kartuschen dabei.
Du kannst auch mit einem Spiegel von unten oder vom Dach nach unten leuchten ob du Rückstände siehst. Normalerweise muss dein Rauchfangkehrer bei der Abnahme eine Dichtprüfung machen. |
So ist es! |
Korrekt, Rauchfangkehrer muss den Kamin abnehmen. Dazu schaut er ihn sich in Ruhe an, sollte etwas nicht passen, merkt er das. Die Abdichtungsmasse ist beim Zusammensetzen innen anzubringen und verhindert, dass etwaiges Kondenswasser freigesetzt werden kann - warme Luft steigt auf, kühlt ab und das enthaltene Wasser rinnt im Kamin wieder nach unten. Weitere wichtige Punkte bei der Montage sind - der ordnungsgemäße Kaminkopf - steht er mehr als 1m aus dem Dach, muss er statisch gesichert werden; - die fachgerechte Ausführung der Putzöffnung(en) - die Abstände zw Kamin und Umgebung => Brandschutz - der Kamin darf nicht mit der Decke fixiert sein! - Das "Schiedel-Pickerl" muss bei der untersten Putztüre angebracht sein. Lg Patrick |
