Hallo MrOrange90, Hier gibt's viele tolle Leute mit einer Menge Ahnung. Da wir uns zur Zeit auch intensiv mit einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] auseinandersetzen, dennoch folgendes von einem Nur-Mitleser: Du hast Lehm angegeben als Boden, da frisst unsereinen schon der Neid, für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geradezu ideal. Dein Grundstück scheint eine schöne Größe für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zu haben. Was das Abwasser angeht: Wie in verschiedenen Fäden schon zu lesen war, Abwasserkanäle sind auch im Winter (verhältnismäßig) warm. Der Abwasserkanal wird dir durch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht einfrieren, umgekehrt könnte der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vom Abwasserkanal schon profitieren, weil es dort ja schön warm ist, das könnte sich positiv auf die Soletemperatur auswirken. Wenn auch die Abwasserleitung erst neu gemacht wird, stelle ich mir das nicht so schwierig vor, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegt dann einfach unter dem Kanal, so hast du's ja auch in deinem Plan. Aber wie gesagt, hier gibt's Leute, die sich wirklich auskennen. Alles Gute für dein Projekt! |
Ich hab gerade gesehen, dass der Unterschied der Kollektorleistung bei Lehmboden und sandigem Lehm ja enorm ist (In meinem Fall ~1,5kW). Mein Boden ist zwar schon wirklich sehr lehmig, ob er jetzt wirklich als Lehmboden durchgeht bin ich mir allerdings nicht sicher ![]() Um auf Nummer Sicher zu gehen, werde ich jetzt mal mit sandigem Lehm weiter planen. Das mit dem "warmen Kanal" hört sich ja schon mal sehr gut an. LG Anton |
Hallo Anton, Ja, die Unterschiede sind tatsächlich beträchtlich zwischen den Bodenarten. Es lohnt sich, das genau festzustellen. Eine Stellschraube kann noch die Heizlast sein: Mit diversen Maßnahmen könntest du die viell. noch drücken, z. B. über die Qualität der Fenster und Türen. Schon über eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nachgedacht? |
wie vardi schreibt, kanal ist unproblematisch, eher hilfreich ![]() bei der planung tiefen anpassen: kalter anfang -1,5, warmes ende -1.8 bis -2m. ausgehend von deinem plan ein wenig optimiert und mit anbindeleitungen (kollektor im leerrohr - gelb) http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=fx1f6Xn4gI8U9b2TNrfO mit sandigem lehm mit schönen 7kw |
super danke, was man da mit ein bisschen Feintuning gleich machen kann :D
Die Heizlast möchte ich auf jeden Fall nochmal angehen. Wir wollen auf jeden Fall in Richtung 36kW/m²/a gehen. (Wegen Förderung) |
Und dazu Prof. Brinks 7kw-Kollektor, wunderbar ![]() mit ein bisschen weiterem Feintuning ... |
Hallo Zusammen, es gibt Neuigkeiten! Nachdem mein Heizi des Vertrauens vorrangig idm Wärmepumpen einsetzt, aber noch keine praktische Erfahrungen mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat, konnte ich gestern bei der Häuslbauermesse in Graz direkt mit idm sprechen. Wie Arne auch schon Ende letztes Jahr erwähnt hat, bietet idm nun auch den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an und ist bereit, meinen Installateur und mich bei dem Projekt voll zu unterstützen. Es wird bei mir also eine ipump mit Kühlfunktion und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] werden. Bei Interesse werde ich euch gerne auf dem laufenden halten. LG Anton |
Das klingt gut! Ja bitte, halt uns auf dem Laufenden ![]() |
Hi Mr.Orange90 wie ist es denn bei dir weiter gelaufen! Mich würde das brennend interessieren, da ich selbst zu einem IDM Partner tendiere! |
