ich habe alles über Schilowsky bei Meyer Parkett gekauft. Ich habe 38,50€/m² für den Boden und knapp 7€/Kilo für den Kleber (Mapei Ultrabond ECO S940) gezahlt. Verhandeln lohnt sich auf alle Fälle. |
Hallo Casemodder, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verklebter Parkett vs. schwimmender |
Klingt gut und vorallem leistbar ![]() Danke für die Infos! |
Haha das ist unverhandelbar :).. ich liebe gute Haustechnik :).. die kann man net so leicht wie einen Boden tauschen oder upgraden |
beides Schwer verhandelt. auf Boden 28% und Kleber 25%.. ![]() na das will ich sehen das du Boden leichter tauschen kannst als eine SPS, Schalter, Steckdose oder eine WP WP [Wärmepumpe] zb. |
hmm...10Sekunden Google und der Verkäufer hat schon keine Verhandlungsbasis mehr... ![]() https://www.meinboden.at/188000/Mapei-Kleber-Ultrabond |
stimmt aber bei 200KG und mehr sind dann auch gleich wieder einige Kübel Versandgebühr weg ![]() du musst immer schauen wie es mit der Versandgebühr ausschaut ... den das ist meist das Gegenargument vom Lokalen Anbieter Edit: 5,90€ für´den Kleber bezahlt ![]() https://www.meinboden.at/176018/imperium-fertigparkett-landhausdiele-eiche-astig-oxidativ-geoelt |
schwimmend verlegten tausch ich eig relativ schnell,.. wüsst nicht was die schwierigkeit ist,.. sesselleisten runter und dann raus?.. aber wie gesagt das ist in Schlafräumen und nicht im Wohnzimmer oder Gängen.. da ist die Belastung eine ganz andere an schalter oder eib taster tausch i schneller, da hast recht,... von meiner Gebäudesteuerung und Technik wirds dann nimma so einfach :( |
Ich sage nur Möbel rutschen 🙈😂 |
@maider187:
Darf ich fragen wieviel qm du gekauft hast um auf den Preis zu kommen? Uns interessiert nämlich auch gerade der Imperium Queen Eiche Astig (hangehobelt)...danke! |
Es waren 160m². Aber so ziemlich alles an Baumaterial auch dort gekauft was ich so in den letzten 2 Jahren benötigt habe. |
Waren letzte Woche beim Rudda im 21. Gute Beratung aber trotz Aktion recht teuer find ich. Allein für die Lieferung wollens über 250€...![]() Spricht was gegen zB Schagerl (parkettlager) oder meinparkett? Muster hab ich schon mal bestellt... |
ja und nein. sehr viele hier mit negativen Erfahrungen, ich persönlich war in Baden und wollte mir Türen kaufen... Hatte grundsätzlich keinen schlechten Eindruck Habe ich auch so gemacht. War aber nix dabei was uns wirklich gefallen hätte, sind dann bei Meyer Parkett (Schilowsky) gelandet |
Warum nur 3-4 mm Nutzschicht statt ganz massiv? Ich hatte vor einigen Jahren unsere Massivdielen, rustikal, mit 21 mm Stärke, 200 mm Breite, gebürstet und geölt für ca 40,߀/qm bekommen. Selbst mit Preiserhöhungen bis über 50,-€/qm würde ich Massivdielen immer einem mehrschichtig aufgebautem Boden vorziehen. Ich habe öfters Verleimfehler mit Delaminierungen erlebt. Handgehobelt und gesägt ist ja wohl ein Marketing-Gag- allenfalls hat jemand mit der Hand die Bretter in die Maschine geschoben, was aber kaum ein Qualitätsmerkmal ist. Andreas Teich |
Ah die sind das. Hoppla :D Massivdielen? Sind die nicht noch teurer? Wie seht ihr das mit den Preisunterschied. Der reicht von 50 bis weit über 150€/m². Wollen irgendwo maximal 50-70€/m² ausgeben, rein für die Dielen. Uns wurde erklärt dass sich der Preisunterschied grundsätzlich von der Breite abhängt (klar). Die Nutzschicht ist bei allen ähnlich und der Unterschied ist vernachlässigbar (3 oder 4mm). |
da bist eigentlich eh schon gut aufgestellt und solltest was schönes finden. Kommt halt immer auf die Menge und dein Verhandlungsgeschick an ![]() Die Dielenbreite hängt auch stark vom Raum und der Verlegrichtung ab, ähnlich wie das Fliesenformat . Dann kommen so Spielereien wie gehobelt oder gefräst, usw dazu die den Preis auch wider etwas nach oben treiben können... Kleber nicht vergessen, der kostet auch schnell mal 1000€ |
Andreas is immer in der Königsklasse unterwegs. Bei gutem Netzwerk und Holzaffinität geht da ja so einiges und ist auch bezahlbar bzw. in Eigenleistung kompensierbar. Haben im Elternhaus auch einiges an Massivdielen im Boden und an der Wand bzw. Decke. Passt zum Charakter des Hauses aber war schon ne andere Hausnummer die Sachen zu organisieren. Aber der "normalsterbliche" Häuslebauer hat mit einem gutem Hersteller und dessen Auswahl dahinter einen guten Kompromiss, der auch jahrzehnte überdauert. Hatte selbste bei einer Diele einen Verleimfehler. Wurde anstandslos und unsichtbar ausgetauscht. Andreas plant da schon ne Haltbarkeit über Jahrhunderte, was natürlich nix schlechtes ist. ![]() |
Mit Massivholzdielen kann man auch keine Fußbodenheizung machen, und die dauerhaft quietschfrei zu halten ist auch nicht ganz so einfach. Bei verklebtem Parkett kein Thema. |
warum soll das nicht gehen, Massivholzdielen lassen sich ja genauso kleben... |
schon mal bei scheucher parkett geschaut? sind im 10ten. |
Massivdielen sind auch bei Fußbodenheizung möglich- temperatur und Luftfeuchtigkeit dürfen eben nicht zu unterschiedlich werden-
zumindest nicht die breiten Dielen nehmen- bis ca 14 cm sollte kein Problem sein. Ich finde es ohnehin besser, auf Estrich und den ganzen unnötigen Unterbau zu verzichten und die Dielen gleich auf KVH-Unterkonstruktion zu schrauben. Wenn Massivdielen dann genauso teuer sind wie verleimte mit ein paar mm Holzauflage, die sich womöglich bei zu feuchtem Wischen löst, besser die massiven nehmen- macht ja nix wenn die noch die Urenkel überleben.... Wer im Internet ein wenig forscht wird sicher Eiche-Dielen für ca 50,- bis 70,-€/qm finden. Sonst müßten wir eine Sammelbestellung aufgeben-. Vielleicht sollten wir eine Energiesparhauseinkaufsgemeinschaft gründen??? Bei dem hier versammelten Umsatzvolumen könnte es sinnvoll sein. Andreas Teich |
einerseits ja anderseits leider auch eine kosten Sache ![]() |
