Alles unter 1cm Genauigkeit ist Pedanterie http://www.knauf.at/epim/ID_139403_KBP_FW-VERFLIESEN_6-2015_WEB.PDF http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/43563/Erklaerung-der-Aufbauhoehe-bei-Fliesen- lg Wolfgang |
Für 8mm Kleberbett brauchst Du mind. eine 2cm Zahnspachtel.
Zahnspachtel 10mm ca. 3mm Kleberbett. Zahnspachtel 15mm ca. 4-5mm je nach Andruck der Fliesen Aus der Praxis. |
Danke für Eure Antworten! Ich sehe schon meinen Denkfehler - die Zahnspachtel muss sich in erster Linie am Fliesenformat orientieren, nicht an der gewünschten Höhe des Kleberbetts. |
