Hmm.. hat niemand eine Meinung dazu? |
Also der Norm entspricht es nicht, darauf musste dich der Bauleiter hinweisen.
Für die Schwelle unter den 7 überdachten Metern wird's kein Problem sein, da unten kein Spritzwasser ankommt. Andererseits müsste der Fassadenbereich über der Überdachung auch abgedichtet werden, da wir uns hier im Spritzwasserbereich befinden und dies bei Holz sehr kritisch ist und genau geplant werden muss. Den nicht überdachten Bereich sehe ich durchaus auch kritisch da auch hier der Spritzwasserschutz nicht gewährleistet ist. Mit der Zeit kann das Holz bei Feuchteeintritt wegfaulen. Siehe hierzu folgenden Links: http://www.holzforschung.at/fileadmin/Content-Pool/PDFs/2015/Publikationen/HFA_richtlinie_sockel_20150410.pdf http://www.quadriga-news.de/www.quadriga-news.de/data/media/2025/21_24_Polleres.pdf https://wufi.de/literatur/Schmidt%202011%20-%20Probleme%20und%20L%C3%B6sungen.pdf |
Danke für die Infos!
Wir werden jetzt einfach die kompletten 10 Meter überdachen bzw. als Wintergarten ausführen. Dann kann auch kein Schnee oder Regen von der Seite rein. . Außerdem kommt unter die Sockelfliesen jetzt noch ein Dichtfolienanstrich. Für die Fassade über der Überdachung kommt ein Wandanschlussprofil und 30 cm Spritzschutz --> Optisch zwar nicht der Burner aber es ist sicher... Laut Bauleiter hätte, wenn ich die 5 cm Abstand gehalten hätte, das Kompriband und Putz auch gereicht - ohne Bitumendichtband ... Scheint mir persönlich aber auch ziemlich wenig wenn man bedenkt, dass Schnee schnell mal höher als 5 cm bei der Fassade liegt... LG |
